Vrtání lineátů
potraviny
18. 1. 2014, 2:29
Zkoušel jste někdo vrtat lineární kolejnici? Potřeboval byl vrtnout konec lineáru a udělat závit M5 nebo M6, takové zajištění pro případné sjetí vozíku při manipulaci nebo při montáži. Případný doraz nelze již udělat, lineár bude až u kraje ránu.
18. 1. 2014, 2:48
navrtat to lze celkem bez problémů tvrdokovovým vrtákem normální to nedá,klouže se a otupí.. když bys vrtal z čela tak by to možná dal i nějakej lepší běžnej vrták..uvnitř to je relativně měkké..
Kvako1
18. 1. 2014, 2:50
vrtat i frezovat to jde. chce to ale tvrdokovové nastroje na kalene materialy. měl jsem starou 30tku linear a dělal jsem si stoho držák na upichovací plátky.a čelisti do svěráku.
potraviny
18. 1. 2014, 4:13
No uvidím snad to nějak navrtám, v horším případě čapnu vidiák ale horší bude asi ten závit co?
18. 1. 2014, 4:20
až budeš dělat závit tak nejdřív tu díru cca 1mm zahlub ať ti ten závit začíná až v tom nekaleném.. ale i tak je to opruz.. chce to kvalitní závitník..
Jan Danda
18. 1. 2014, 4:53
Udělej tu díru durch a až do konstrukce a závit udělej do rámu.
potraviny
18. 1. 2014, 6:17
Kdyby existoval imbus šroub M6 s hlavou delší cca 15mm bylo by to bez práce. Dal bych to na poslední orig.díru v lineáru. :D
No uvidím po neděli to zkusím vrtnout.
BIGG
18. 1. 2014, 6:24
potraviny píše:Kdyby existoval imbus šroub M6 s hlavou delší cca 15mm bylo by to bez práce. Dal bych to na poslední orig.díru v lineáru. :D
a co udělat z trubky vetší podložku pod hlavu imbusu?
Kvako1
18. 1. 2014, 7:00
teť jsem zrovna v dílně a tak mě napadlo proč to neskusit tu díru vyvrtat zavrtavací frezou.
nebo to pusť třeba 4mm frezou helixem nebo jak se tomu nadavá...
potraviny
22. 1. 2014, 5:07
Tak jsem to řešil tou trubičkou, ale tak že jsem vzal 2x matici M6 dotáhl na krev k hlavě a poté stočil.
22. 1. 2014, 5:13
no ale tím jsi se vyhnul tomu krásnému lámání závitníků a vrtáků :D
potraviny
22. 1. 2014, 5:43
Toho závitníku jsem se právě obával, při mé smůle bych ho tam zalomil a byl bych v prd.... :D
22. 1. 2014, 5:54
Jo lineát, to je prevír! :mrgreen:
filla
23. 1. 2014, 8:33
potraviny píše:Toho závitníku jsem se právě obával, při mé smůle bych ho tam zalomil a byl bych v prd.... :D
u tvrdych materialu staci udelat diru vetsi, nez je predepsana, predejde se tim vytlacovani materialu v malem prumeru zavitu a zadirani zavitniku, kvalitni mazivo a trpelivost je samozdrejmosti
Zpět na „lineárni vedení“
