Gigabitová síť
Gulliver64
22. 1. 2014, 10:06
zdravím kolegové,
potřebuji zvětšit prostupnost domácí sítě. stačí vyměnit stávající 100Mbit switche za Gbitové nebo musím vyměnit i router? zapojeno to mám následujícím způsobem: z routru kabel do switche1 z něj 3 kabely do PC a jeden do switche2 a z něj opět 3 kabely do PC a jeden do NASu.
předem díky za odpovědi. :D
Ferrit
22. 1. 2014, 11:04
Pokud jde jen o zrychlení privátní sítě na Gb, stačí vyměnit switche. Je jen málo routerů, které mají Gb switch.
To proto, že download ani upload nikdy nejede tak rychle. Pozor ale na to, že musíš mít správně zapojených všech
osm (4páry)vodičů a neužívat napájení po síti (prostřední pár) - jinak to pojede stále jen 100Mb.
Gulliver64
23. 1. 2014, 8:08
díky!
23. 1. 2014, 3:31
Pokud chceš tip na ověřenej switch, tak já mám http://www.alza.cz/tp-link-tl-sg1008d-d155328.htm" onclick="window.open(this.href);return false; - byl mi doporučen jako bezproblémovej a já můžu po cca roce užívání jen potvrdit.
Gulliver64
23. 1. 2014, 4:46
Thomeeque píše:Pokud chceš tip na ověřenej switch, tak já mám http://www.alza.cz/tp-link-tl-sg1008d-d155328.htm" onclick="window.open(this.href);return false; - byl mi doporučen jako bezproblémovej a já můžu po cca roce užívání jen potvrdit.
shodou náhod jsem dnes po obědě přesně tyto switche objednal, přesto a nebo právě proto díky za tip :D .
23. 1. 2014, 5:15
Hehe, pěkné :)
R - stick
24. 1. 2014, 7:42
Zrovna jsem zjistil, že tento switch mám už přes tři roky - vzhledem k tomu, že jsem do něj po koupi napíchal kabely a připojil - a pak už nic, tak jsem na něj zapomněl, že ho vůbec mám. Jede bez jakéhokoliv zásahu.
oscar
24. 1. 2014, 9:30
"Díky automatickým funkcím je nastavování i provoz routeru velice snadný a není potřeba žádných komplexnějších znalostí pro jeho správnou funkčnost. "
jak se to prosimvas nastavuje? cekal jsem ze switch bezi na jine vrstve ISOOSI nez router, ale zrejme ne.....
Ferrit
24. 1. 2014, 10:27
oscar píše:
NENASTAVUJE SE !
Pokud by přesto něco nešlo stačí, při tom, co jsou zapnuté připojené počítače (účastníci sítě), vypnout na 1 min a následně zapnout.
Pokud nějaká závada přetrvává, je zařízení vadné!
