Ako sa starať o chladiacu emulziu
trxtechnologies
2. 2. 2014, 9:43
Zdravím, zaujíma ma ako sa správne strať o chladiacu emulziu, aký olej použiívať a čo všetko robiť alebo nerobiť aby som to nemusel kažké dva mesiace meniť, do teraz som používal emulzný olej Paramo ERO SB ale už ma to príliš nebaví stále čistiť a meniť, nádrž na chladiacu emulziu je dole v podstavci stroja asi 60 litrov, steká tam aj olej z vodiacich plôch, fitráciu stroj nemá iba také hrubé sito. Dakujem za rady.
Matúš
Matúš
2. 2. 2014, 12:29
používám Paramo Lactic
ten mi sám o sobě připadá stabilnější než ERO SB
nejdůležitější je podle mých zkušeností ale držet ho v koncentraci alespoň 5%
když je emulze řidší, hodně rychle se kazí jak píšeš
takhle vydrží v pohodě přes půl roku, v podstatě napořád, hodně jí odejde se šponama atd
na měření koncentrace si kup tohle
http://www.refraktometr.cz/rbr32-atc-un ... cne-napoje" onclick="window.open(this.href);return false;
Paramo má myslím na webu návod na ošetřování emulzí, to je taky dobrý si přečíst
určitě o tom rozdávali po výstavách takovou brožurku, možná by ji poslali
já jsem přešel od Parama na Fuchs Microcool nebo tak nějak se to jmenuje a to byla zatím moje nejsnazší starost o emulzi, sice to stojí o polovinu víc, ale maže to mnohem lépe, dokonce to i voní a nekazí se to..
trxtechnologies
2. 2. 2014, 7:19
Dakujem za rady refraktometer si zaobstarám skúsim aj iný olej pri tých drahších uvádzajú že polosyntetika,syntetika pri ERO píšú minerál, asi preto sa tam tak skoro nasťahuje bioflóra :D a sleduje niekto aj PH kvapaliny?
Matúš
Matúš
filla
1. provzdusnovat -zabanuje mnozeni bakterii
2. nekrmit baktere -nehazet vajgly do vany
shaggy
3. 2. 2014, 6:08
jak ti bude smrdet voda nalej tam savo a pak tam budes mit vuni jak u doktora v praci to tak resime.. nez cistit 200l komoru :)
Kilovolt
3. 2. 2014, 6:28
Hmm to sem udělal taky a za tejden jsem měl na stole lišku- chlor je sviňa.
medeny spony odstrizky plechu, draty atd....
uz to tu bylo nekolikrat
trxtechnologies
8. 2. 2014, 12:31
Dakujem za rady, včera som vymenil komplet vodu+dezinfekcia savom, to savo pomáha pri zápachu no v istom momente to začína korodovať... kúpil som olej paramo lactic, ľahšie sa mieša s vodou ako ero sb,nemá to takú mliečnu farbu a skoro to necíťiť, refraktometer už tiež mám , namiešal som to tak na 5,5 % je 8.2.2014 tak uvidím.
Matúš
8. 2. 2014, 12:48
ten Lactic ti tak do týdne zmléční taky, to je normální
může být i hustější, tím nic nezkazíš
sidonie
22. 2. 2014, 1:58
5,5% je celkem málo, používáme 7,5% až 9% emulzi kvůli nástrojům i obrábění samotnému, při 4% emulzi je problém již vyřezat závit s rozumným povrchem do hliníku závitníkem, při frézování to až tolik nevadí, pouze reznou vnitřní části stroje.
shaggy
6. 4. 2014, 8:47
a ja dlouhodobe resim co mam delat aby me to nedelalo takovou smetanu.. meril jsem kolik mam % emulze a je tam 5-7% takze tady chyba neni.. dela vam to taky??
