Je tohle ještě ložisko?
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
jova
Známý v jedné naší nejmenované firmě jsem zakoupil ložiska 2x6x2,5 s přírubou. Když jsem ho navlékl na vrtáček nějak se mi nezdálo. Po naražení dvou do kola širokého 7mmjsem změřením zjistil že má vůli cca 0,1mm a samotný má takový vakl že se obávám že tam snad ani nejsou kuličky :shock:
Utázka: http://youtu.be/vEyBi6tfJxs
Chápu že 29Kč je směšná částka, ale tohle vážně asi nemá cenu kupovat.
SO 545
9. 2. 2014, 6:33
Ja mam nieco podobne ale z gulickami 6mm.
Kupoval som 20ks potreboval som 8ks reku kupim 20ks a nemam problem si vybrat.
Ani prd z 20ks som mohol povazovat ako tak 2ks za 6mm ostatne do plusu od 0,01 az do 0,1mm !!!
Krasna doba spotrebna...
nechci nikoho ani bránit ani podezírat
jen mě napadlo, jestli to nejsou nějaký specíální ložiska určená pro ??? a někdo je prodává a tím že neví co to je
Mají nějakou specifikaci?
Nejsou naklápěcí?
Nebo jsou to nějaká noname?
možná opravdu jen soudruzi z PRC někde udělali chybu
lubos
Nojo no když ono to SKF ko stojí asi 10x tolik.
jova
Bohužel žádné speciály, normální ložiska prodávaná v internetovém obchodě jako modelářská ložiska. :(
j.p.m
Zkus poptat u TOBEXu, nakupuji tam různá ložiska. Mají od " různých výrobců " v " různé kvalitě i ceně ".
j.p.m
jova
On to v podstatě můj problém není, já měl za úkol udělat ty ozubená kola a nalisovat ložiska. Mě jenom šokovalo, že kdybych tam tu díru 2mm vyvrtal „na hulváta“ rovnou vrtákem, tak to bylo o řád přesnější :shock:
jova píše:Bohužel žádné speciály, normální ložiska prodávaná v internetovém obchodě jako modelářská ložiska. :(
Specifikace "modelářské ložisko"?
třeba to bylo tak, že někdo (XX) si nechal ta ložiska vyrobit pro nějaký účel u YY, pak si je neodebral, třeba proto že jsou to zmetky, YY je prodal za šrot ZZ, ZZ tu krabici (kontejner) se slovy "hele vole mám tu krabici pěknejch blejskavejch novejch ložisek, nechceš je, jsou takový maličký" nabídl AA, AA je prodal BB jako "modelářská" (protože malinká) a už jsou v e_shopu....
anebo to bylo úplně jinak..... :D
jova
9. 2. 2014, 10:16
Jestli tě to hodně zajímá, můžeš se optat prodejce :D
http://rchobbyracing.cz/Loziska%20Lo" onclick="window.open(this.href);return false;žiska,%20kuličky%20diff./Kulickove%20ložisko%20avid/kuličkové%20ložiska,%20axialni%20loziska,%20lozisko%20avid,%20palcova%20loziska/MF62ZZ%20Kuličkové%20ložisko%202x6x2.5%20Flanged%20Metal
Tak dlouhej odkaz mi to URL nějak nebere :(
10. 2. 2014, 5:41
Ono u tak malých ložisek pořídíš tu vůli udělat jen tím pohybem toho vrtáčku , ty když tí zavrtíš tak se ty kuličky krásně obtisknou do ložiska a postupně tu vůli zvětšuješ a zvětšuješ , když se u nás dělaly takové malé motory kde byla hřídelka 4mm , kde se ložisko zalepilo do štítu a pak se tam sunula křídelka s rotorem a jelikož to ško trošku stuha tak si pracovnice při tom tím štítem tak nějak zavrtěly aby tam tu hřídel dostaly a ložiska hučela a drnčela jak kráva , takže není problém zničit ložisko jen holou rukou
jova
10. 2. 2014, 7:41
Že já sem vůbec něco dával :roll:
Nakonec jsem za blba :(
10. 2. 2014, 7:49
nejsi, nikdo to myslím tak nebere
sranda musí být i kdyby na chleba nebylo
jova
10. 2. 2014, 8:30
Koukám že nejsi jediný humorista :D
Tady je odpověď prodejce:
Zdravíme,
ano ložiska jsou na vysoké otáčky a vůle tam musí být jinak by došlo k
poškození vnitřní klece. V těchto aplikacích je také potřeba dávat dvě
ložiska vůči sobě a také si myslíme, že pro takto velké ozubené kolo jste
zvolil příliš malé ložiska.
S pozdravem ...
10. 2. 2014, 9:36
Ne nikdo o tobě nepochybuje , jen jsem to zmínil že není problém tak malé ložisko zničit , a kvalita těch ložisek je asi jasná :D
Zpět na „Prevazne nevazne“
