Výroba enkodéru
lubos
11. 2. 2014, 6:58
Nezkoušel někdo vyrobit enkodér?
moje základní představa je použít měděný plech do něj vyleptat otvory a použít 2 optické závory.
11. 2. 2014, 7:00
a co ty komerční pásky? to bylo myslím celkem levné..
lubos
11. 2. 2014, 7:04
obávám se že když to budu chtít nalepit dokola třeba na válec tak se to nepotká.
Hades
11. 2. 2014, 7:11
a co starou kuličkovou myš, tam máš rovnou dva a nemusíš nic vyrábět
lubos
11. 2. 2014, 7:12
potřebuju díru uvnitř cca 110 mm :D
Mad_BOXs
11. 2. 2014, 7:12
lubos píše:Nezkoušel někdo vyrobit enkodér?
A co toto? http://www.hw.cz/novinky/bezkontaktni-m ... oceni.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tohle je sice snímač úhlu, ale dělají i přímo n-codery A-B a dají se sw. nastavit rozlišení až na několik tisíc pulsů na otočku.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Hades
11. 2. 2014, 7:21
lubos píše:potřebuju díru uvnitř cca 110 mm :D
pak ano, ten plech bude stačit
lubos
11. 2. 2014, 7:22
Mad_BOXs píše:
To znám ale já zkrátka uprostřed nemám místo na nic :D
Mad_BOXs
11. 2. 2014, 7:24
Tak potom kroužek z ABS
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
11. 2. 2014, 7:25
to as5xxx je na prd
jestli to nemusi mit moc dilku co si vytisknout nebo nechat osvitit folii
zavory doladis mechanicky s oscilem aby jsi mel spravny fazovy posun, to funguje
Ferrit
11. 2. 2014, 7:25
Velmi zajímavé, ba co dím provokativní! A když provokovat (ale výhradně v zájmu posloužit věci) tak se zeptám:
1, o jaký enkodér má jít = ruční nebo na motor, lineární nebo kruhový, optický nebo magnetický, atd......
2, víš jak takový napodobovaný enodér(tovární) uvnitř vypadá? mechanicky i elektricky
3, co chceš dosáhnout - úsporu peněz, lepší rozlišení, řešit nedostatek na trhu - wo co go?
O pořadí tu opravdu nejde - ale i o to může jít.
To že vyleptáš kotouček není vše a masek je skoro všude habaděj. Třeba (filmové) kotouče nebo pásky z tiskáren HP od firmy Logarex(cz?!)
A k nim příslušné snímače - na každém sběrném dvoře lze s trochou diplomacie získat (sice stále hůř - neví co by chtěli a odpadový zákonodárce
se asi zaprodal sběračským firmám). Stejně si myslím, že to většinou (nyní moderně) skončí magnetickým snímáním.
Že to postavit lze nepochybuji - jen si prvně kladu otázku - nemrhám (svým) talentem?
lubos
11. 2. 2014, 7:28
dílků bych rád co nejvíce, na průměru cca 105 mm a šířce cca 0.4 mm mi vychází cca 400 dílků tedy rozlišení cca 15minut
Ferrit
11. 2. 2014, 7:28
A ještě, co na to " Pavka" pokud vím ten se o magnet zajímal už dost dávno.
HonzaCh
11. 2. 2014, 7:31
Nestačil by jenom film (z osvitky)? Kontrastní to je dost, čar tam můžeš nasekat hafo a leptat se s tím nemusíš. A4 ti udělaj' za pár desetikaček.
H.
Edit/PS: Jejda, tak jste byli rychlejší.
lubos
11. 2. 2014, 7:40
Poptával jsem nějaké vhodné magnetické rotační u 2 firem co jsou výrobci ( v nějaké vláknu jsem to psal) a oni to zkrátka nemaj.
Pokud by se dal koupit kroužek o průměru cca 50-60mm mohl bych do dát do motoru a byl by klid. Takhle to chci dát z venku motoru protože vevnitř není místo na závory.
Pár enkodérů jsem rozebraných měl ( heiden hanin, Lamr ( jak skleněné tak co dělali za totáče pro DC serva pro digigrafu kde byl tuším 120 dílkový právě leptaný do měděného kotoučku))
Zpět na „Ostatní elektronika“
