vůle v matici kuličkoveho šroubu
cncprecision
Příspěvek 13. 2. 2014, 7:11
Zdravím,
mám stroj Pedersen Vepematic 5V, začal jsem obrábět konečně po dlouhých problémech které mě po cestě k úspěchu potkaly.
Jediné co se mi ještě nezdá je, že když frézuju, tak mi dost chodí stůl v ose Y. šroub jsem dotahoval v uložení, tak jestli už je třeba volná matka.. Nebo motor nemůže být nějak zesláblej už, že by to neudržel tuhý?
Co si o tom myslíte, určitě s tím má zkušenost kde kdo, tak bych rád věděl co a jak než začnu koumat sám...
Díky za názory
Příspěvek 13. 2. 2014, 8:12
vem hodinky a měř.. chytni přesný hodinky s tuhým stojánkem na vřeteník na stůl něco proti a hejbej motorem najednu stranu do plynulého záběru a pak na druhou a vidíš hned jak se hejbe stůl (kdy se začne hejbat), tím zjistíš jestli je a jaká vůle ve šroubu ( součet vůle v matici + vůle v ložiku)
vůli v ložisku zjistíš když budeš měřit přímo konec šroubu vůči domku ložiska, případně nějakou plochu pevně spojenou se šroubem, např si na šroub nandáš nějaké svěrné pouzdro a vůli v matici dopočítáš rozdílem těch dvou.. porovnáš to s nějakejma "tabulkovejma" hodnotama pro tvé provedení, jako že např 0,02 je normální pro čínskej šroub a uložení a nebo že třeba 0,5 je nenormální :D a rozhodneš se pro nějaké řešení..
Příspěvek 13. 2. 2014, 10:10
v takový mašině asi čínský šrouby nebudou
ty nečínský Ti opraví nebo vyrobí novej v KSK Kuřim
byli docela ochotný
Zpět na „CNC frézky“
