krokový motor <-> manuál
19. 2. 2014, 12:25
X-ovou osu frézky poháním krokovým motorem, přes driver, který má i analogový vstup.
V případě, že do toho chci sahat ručně, vypnu "Enable"
To ale nestačí, krokáč při otáčení generuje napětí a nevím, jak driver, ale točit s tím moc nejde.
Tedy ještě odpojuji silově krokový motor relátkem - a to se zase nelíbí relátku
Proud mám nastaven na 3,2 A na krokáč, relátko je 6A - a vydrželo jeden den.
Nezkoušel jste to někdo řešit ?
(step-dir a PC na ovládání bude ale to je ještě daleko ...)
19. 2. 2014, 12:33
co používáš za driver ??? běžně když vypneš enable tak jde s krokáčem točit zcela volně , odpojovat motor od driveru relítkem je blbost
hod sem nějaký manual nebo co to je za driver
19. 2. 2014, 4:09
ano, když odpojím enable - tak není motor pod proudem, tedy s ním jde otáčet,
ale když začnu točit rychleji tak motor generuje napětí a "pere se se mnou" bez ohledu na to, zda je driver zapnutý nebo bez proudu.
Pokud jej odpojím od driveru - tak s ním jde točit i rychle ....
driver je z CNCshopu ... tento
http://www.cncshop.cz/dm805-ai-driver-p ... govy-vstup
19. 2. 2014, 4:33
Jj, taky nad tim přemejšlim, protože já budu takto roztáčet krokáče na soustruhu. Výstupy jsou pravděpodobně chráněny schottkyho diodama, které to usměrní do filtračního (rekuperačního?) kondíku a ten se brání změně, takže si mákneš..
19. 2. 2014, 5:06
..ale takhle vlastne asi ne, ten kondik by se nabil a pak uz dal pokoj, to bude jeste neco jinyho.. T. von Bahnhof
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 19. 2. 2014, 5:25, celkem upraveno 1 x.
19. 2. 2014, 5:16
každopádně pokud vypneš enable a pak teprve relé tak se tomu relé nemůže nic stát , samozřejmě pak zas nejdřív sepnout relé a pak enable
19. 2. 2014, 7:17
postupné zapínání ... to už mne také napadlo, jen ještě nevím jednoduše jak - aby to nakonec nebylo složitější, než přejít na PC :)
Zpět na „Ostatní elektronika“
