co s vůlí mezi přírubou a hlavou
Mezi přírubou a 3čelisťovou hlavou mám vůli asi 0,1 mm
ale 4čelisťová tam sedí dobře bez vůle - napřed jsem myslel, že stočím trochu přírubu na tenčí a střed nechám o tu desetinu větší - ale to by mi tam nešla neupravená 4čelisťová a navíc na přírubě je zápich a musel bych ji stočit víc jak 2mm - a to se mi nechce.
Šlo by nějak zmenšit "díru" na 3čelisťové o tu desetinu - nějaký nápad ?
udělej si tu přírubu ještě jednu a vyměňuj ty hlavy i s přírubou
jinak mezi přírubou a univerzálkou se běžně dělá vůle na průměru, aby šlo univ. "doklepat" na 0
1. 3. 2014, 10:03
příruba je osově i obvodově ve stovce, přijde mi nešikovné ji měnit - a kontrolovat usazení
a ta 4 paknová sedí také v té stovce osově i obvodově - a doklepávat nemusím ...
Zpět na „pro soustruh“
