mozem pouzit tieto motory
pachoba
dobry den, som zacatocnik, tak sa mi prosim nesmejte.
chcem postavit cnc frezu(postupom casu aj cnc sustruh) a chcem sa opytat, ci by som mohol pouzit aj motory zo starych praciek.
konkretne
TATRAMAT 511, 220V, 3100W
TATRAMAT 353, (myslim ze to iste ako v prvom, este som nepozeral)
Candy Aqumamatic 3, 220V, 1300W
- v najblizsich dnoch by som ich chcel rozobrat
a ktomu este 2 stare televizory, takze nejake suciastky by boli, a riadiacu dosku zo starej tlaciarne, aspon myslim.
PS: najviac my chyba elektrotechnika(ktoru nemusim), ale mam rad mechaniku a rad experimantujem, skusam nove veci, takze s malou pomocou by mi to mohlo vyst. chvylu som programoval vo windows, ale to mi asi ajtak nepomoze lebo cnc su ine kody, ale aspon viem, ze co sa chce, tak sa dosiahne.
diki za rady, a vsetkym skusenym, co mi pomozu
konkretne
mechanika
Radek-B
pracky i televizory nech ekologicky zlikvidovat(aspon si neudelas bordel doma) a kup si neco hotoveho s navodem pro totalni LAIKY. Usetris si tim spoutu zbytecne ztraceneho casu a neprijemnosti.
Z tiskarny muzes pouzit teoreticky krokove motory + nejaky budic (jestli tam bude vhodny) a mozna zdroj ,jinak taky do srotu.
Mel by jsi zde uvest k cemu stroje budou urceny , jak by mely byt presne a jakych rozmeru (pracovnich).
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
jaro.va
motory z praciek mozes pouzit na pohon sustruhu a frezy
cerpadlo z pracky pouzij na chladiacu kvapalinu pri sustruzeni,frezovani
z Tv mas komplet zdroj (podla veku prijimaca bud klasicky, alebo spinany)-napatia asi 5, 12 a este nejaky vyssie...+ kopec suciastok(hlavnme sa hodia vykonove odpory)
okrem toho je tam remenica,remen-moze sa hodit
zohrievacia spirala+termostat+nadoba-nieco na cistenie spinavych suciastok v dielni
niekolko spinacov na 220- koncove spinace
bubon- nerezovy plech
loziska
sklo z dvierok-nadoba na chemikalie..
motorcek z programatora-synchronny pomalobezny s prevodmi- to ma nenapada, co...
atd....
loziska
atd....
pachoba
tie 3 pracky a 2 televizory mam doma, a su urcene do srotu, tak som chcel nejake koruny usetrit.pracky i televizory nech ekologicky zlikvidovat(aspon si neudelas bordel doma)
z tlaciarne mam iba jeden maly krokovy motorcek(ale hodne maly), a tu riadiacu dosku, nevyzera, ze by bola poskodena.Z tiskarny muzes pouzit teoreticky krokove motory + nejaky budic (jestli tam bude vhodny) a mozna zdroj ,jinak taky do srotu.
pred pol rokom mi kamos ponukal taku veklu kopirku, co maju v tych obchodoch co ponukaju kopirovanie. bola asi 1m x 1m x 1m take bulo velke, a ja som ju nezobral. kebych vedel skor o tomto fore, tak bych ju zobral.
frezaMel by jsi zde uvest k cemu stroje budou urceny , jak by mely byt presne a jakych rozmeru (pracovnich).
taka normalna freza, na doma. prac. stol max 1m x 1m.
nad sustruhom zatial ani nerozmyslam, aj ked neviem, co by sa lepsie robilo, a ake su priemerne naklady na frezu a na sustruh.
este sa popozeram na fore po ostatnych veciach potrebnych k stavbe.
mechanika
pachoba
jaro.va
ty si urcite veduci nejakej velkej cnc firmy co?(myslené v dobrom).
k tym motorom - pre mna bude problem zapojit tie motory aby bezali, lebo na pracke mas programy a ine pakoviny, v ktorych sa nevyznam...
inac dobre napady - s tym chladenim a zdrojom z tv
diky za poradenie
diky za poradenie
mechanika
zbyli mi nejake podbehy ze stary skodovky stodvacitky, urcite z toho pujde udelat nejake krytovani na tu frezku neli zrovna ram
Michal V
Programy nemají s motorem nic společného, je to obyč. střídavý elektromor s dojím vinutím jedno prací (pomalé otáčky) a druhé ždímací (rychlé otáčky), ale nezapomeň si nechat i kondenzátor na rozběh.
A použití synchronního motorku z programátoru? Na malinký gril je to super, utáhne vpohodě tři kuřata
sysel
Plechový obal pračky bych nevyhazoval, krytování na frézku jak dělané, případně pokud máš 2 pračky můžeš je spojit a udělat tak větší frézku... a sklo z dvířek nevytahovat! Nechcej ho tam a máš nahlížecí otvor, případně dva
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
sysel
Když si je doma rozebere do šroubku a pěkně separuje do sběru tak ještě nějaké korunky získá.... měděné dráty z traf, hliníkové chladiče a taky železné plechy...Radek-B píše:pracky i televizory nech ekologicky zlikvidovat(aspon si neudelas bordel doma)
J0hny
Ciste z TV a pracky to ale nepostavis. Potrebujes zohnat dolezite veci ako motory na pohon stola/vozika, elektronika na ich ovladanie (driver), a nejake tie vedenia a puzdra v com ti to bude chodit. Motor by siel pouzit na vreteno, ale ako na to das klestinu na nastroj... vybrat cerpadla, motory, spiraly a dosky z televizorov a zabera ti to stvrtinu miesta.
Ako niekto spominal, lepsie je to separovat a v srote vymenit za protivahu vhodnejsieho materialu, mne osobne by to len zavadzalo, asi mate velku pivnicu
Uvarenie 1. vlastneho cnc stroja je casovo narocne. Treba zvazit ci sa oplati investovat pol roka volnych vikendov stavbe. Kompletne navody a odpovede na otazky zakladov najdes na googli. Chce to najprv uvarit liter kavy a sediet a studovat to aspon 1 vikend.
jaro.va
presne tak....Michal V píše: A použití synchronního motorku z programátoru? Na malinký gril je to super, utáhne vpohodě tři kuřata
Radek-B
Ja bych i ty kryty s pruzorem pouzil na ten gril. A kdyby ¨se to zavrelo do bedny od TV tak u te grilovacky sedim furt.
RADEK
RADEK
Bob
Víš mám trochu takový dojem, že ani pořádně nevíš co je vlastně cnc frézka, jinak by asi z tebe nemohli vypadnout takové řekněme naivní dotazy( televize ,pračka), POKUD TO ALE MYSLÍŠ VÁŽNĚ, tak nám sděl co vlastně bys měl v úmyslu na frézce dělat a od toho se bude odvíjet to ostatní, a také zvaž svoje schopnosti co dokážeš sám udělat - budeš potřebovat soustružení, frézování a to poměrně v přesných tolerancích, a o elektro ani nemluvím, a velikost frézky 1x1m tak to už pěkně veliká a to sebou nese hromadu problémů, o kterých ani nevíš, proto si myslím, že jako první přečti poctivě celé cnc forum a klidně i cizí fora a pak až získáš určitý přehled tak začni teprve o něčem uvažovat, a zvaž na co máš a na co ne, ono přání je jedna věc a realita bývá jiná. Bob.
modemo
Plny suhlas s Bobom.
pachoba
mame - 90m2asi mate velku pivnicu
[/b]diki vsetkym co mi odpisali. vy ste majstri, ja nie.
mechanika
