Ahoj..
mám FR měnič. RIETER/ yaskawa model: CIMR-V7 GR44P0, Spec. 44P00. Na štítku jsem se dočetl ze je na 4kw.
Nemá na sobě zádné ovládání. Elektrice vůbec nerozumim tak se předem omlouvám za neznalosti.
Na netu jsem nikde nanšel co k jeho provozu budu potřebovat jesli nějaký externí panel s potenciometrem atd..
Díky Tom
Frekvenční měnič
určitě nějaký návod či a technický list ...
první odkaz ftp://ftp.mcabv.nl/MCA/02.%20Frequentie ... 11D%29.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
dalších odkazů je tam mraky najdi si svůj typ a studuj... těžko za tebe bude někdo hledat manuál..
tom ltr
ten manuál jsem taky prohlížel ale označení GR tam nikde nejni.. proto zjištuji jestli je někdo nezná. Po netu nikde nic.
Další věc je jak na to řízení když to má jenom vstup na sítový kabel.
Díky Tom
Díky Tom
já tomu dal asi 10minut, ale v některým tom manuálu bylo napsané že GR je nějaká starší řada a odpovídá tomu B... (B čko nebo jaký písmeno bylo pro verzi bez panelu) a když máš manuál na verzi bez panelu tak programování té starší verze bude asi obdobné...
