UPGRADE
UPGRADE NA NOVOU VERZI
Anketa končí za 8. 6. 2008, 2:02
ano
22
69%
ne
2
6%
jeste bych s tim pockal
8
25%
Celkem hlasů: 32
25. 5. 2008, 2:02
co si myslite nenazrala uz doba na upgrade software fora?
Radek-B
25. 5. 2008, 2:23
co to obnasi ?
automatizace/konstrukce
25. 5. 2008, 2:35
odhaduju tak jednodeni vypadek
pak snad vetsi stabilitu
a zde je seznam novych funkci:
http://www.phpbb.cz/portal.php?mode=about&page=olympus
R - stick
25. 5. 2008, 4:22
Lepší stabilita, rozsáhlé možnosti správy uživatelů, příspěvků, příloh, ze strany uživatelů příjemnější ovládání. Rozsáhlé možnosti nastavení práv pro uživatele, skupiny, příspěvky, zasílání SZ, přepracované jádro systému, velmi dobře navržené graf. rozhranní - zkrátka je toho hodně.
Zjednodušeně řečeno - přesedlání z trabantu do mercedesu.
2: robokop:
Až budeš dělat upgrade, budeš muset použít tento postup:
1.) přemístit stávající fórum do subadresáře (např ../phpbb2) - a to kompletní adresář včetně příloh, avatarůa obrázků. Je to nutné - 3ka si načítá při konverzi všechny nastavení z 2. Pokud by jsi to neprovedl, tak by jsi phpBB3 musel nainstalovat do subadresáře, z toho pak po konverzi přetáhnout do kořenu fóra + opravit všechny cesty k avatarům, přílohám a všemu ostatnímu ( =několik bezesných nocí)
2.) stáhni si z phpbb.cz phpBB3.1 s českou lokalizací (ne samostatně!! - použij kompletní balík), nahraj ho do kořenového adresáře (ten napřed vyčisti) Pak si ověř, jakou máš verzi MySQL. Pokud 4.10 a vyšší, tak je to v pohodě - nižší verze totiž nepodporují kódování databáze - což znamená, že veškeré příspěvky se ukládají binárně = výrazně vyšší zatížení databáze. (v případě nižší verze se zkus dohodnout s poskytovatelem, zda nemá k dispozici vyšší verzi!!!)
3.) spusť instalaci. Při nastavování můžeš použít stejnou databázi jak ver.2 - tabulky budou mít jiný prefix (phpbb3_), nebo novou databázi. Po ukončení instalace budeš mít na výběr buď nastavení fóra, nebo přenos fóra ze starší verze. Vybereš si přenos. Fórum tě provede celým procesem - nastavíš cesty ke starému fóru a ke staré databázi vč prefixu tabulek, pro potřebné složky CHMOD 777, kódováni - a postupuješ podle instrukcí. (z tohoto důvodu je lepší použít CZ instalaci - pokud nejsi masochista a netrváš na angličtině). Konverze ti převede všechny nastavení, uživatele, příspěvky, avatary, a přílohy. Po skončení konverze pak provedeš obnovu vyhledávacích tabulek a smažeš složku /install - a toť vše.
4.) Před provedením konverze je velmi důležité opravit dvojkovou verzi DB Maintenancí - kromě vyhledávacích tabulek - ty nebudeš potřebovat. Maintenance ti opraví vazby mezi příspěvky, tématy a uživateli - což budeš potřebovat vzhledem ke zde hlášeným chybám. Pokud budeš převádět rozhozenou databázi, počítej s nestandardním chování a spoustou chyb.
Během konverze se můžeš setkat s těmito problémy:
- instalátor to vyhodí kritickou chybu při převodu - v tabulce uživatelů phpbb_users můžeš mít duplicitní uživatele například pepa1 a Pepa1 Toto v phpBB2 nebylo ošetřeno. pokud se ti to stane, tak konverzi přerušíš, vlezeš do uvedené tabulky a k duplicitním jménům přidáš nějaký číselný kód (např pepa1_01).
- instalátor ti zatuhne, nebo se objeví bílá obrazovka - v tomto případě musíš požádat poskytovatele o navýšení hodnoty max_execution_time. Nejprve ale mrkni do nastavení PHP (PHP Info). Min hodnota tohoto parametru by měla být 30 - pokud ji máš nižší, tak je z konverze docela adrenalinová záležitost :lol: :lol: - a pak budeš muset požádat poskytovatele o navýšení této hodnoty (mezi 60 - 120 - stačí jen krátkodobě pro provedení konverze) Případně bude ještě nutné navýšit hodnotu memory_limit.
Jinak pokud se ti stane, že se konverze na první pokus nepodaří, tak se neděs - dá se znovu spustit od začátku. No a pokud vše pujde bez problémů, tak by to měla být záležitost tak max na 2 hod. A jak jsem psal - pokud budeš potřebovat pomoc, tak se na mě obrať.
25. 5. 2008, 5:11
Tak to už má víc funkcí než Brežněv!
rawen
25. 5. 2008, 6:25
Tak nevím, před půl rokem mi zupgradovali www.drydockmodels.com , a od té doby tam nechodím - "nové funkce" a "skvělá grafika" jsou poněkud na úkor obsahu a přehlednosti.
Radek
Naposledy upravil(a) rawen dne 26. 5. 2008, 4:49, celkem upraveno 2 x.
R - stick
25. 5. 2008, 6:57
To záleží hodně na administrátorovi, co na fóru dovolí - někteří "admini" ho dokáží skutečně neskutečně sprasit hromadou zbytečných funkcí a doplňků - ale tady to myslím nehrozí ...
25. 5. 2008, 7:30
co se serveru tyce jsem si sam poskytovatelem
ani nevim co tam je za mysql doufam ze nebude potrebovat upgrade
protoze by to mohlo ovlivnit spoustu dalsiho softu kterej tam bezi
ze je forum line je pravdepodobne tim ze neni na serveru samo a je tam jedna aplikacka ktera to celkem uspesne vytezuje
v kazdem pripade diky za ten postup upgrade
nemusim to nikde dostudovavat
26. 5. 2008, 10:30
codetl jsem se ze verze 2 tohoto fora jiz nebude dale podporovana
tdy jeden dalsi duvod pro upgrade
R - stick
26. 5. 2008, 1:18
Jo - podpora na phpBB.com pro ver. phpBB2 končí někdy v prosinci (bude odstraněno vše, co má s dvojkou společné), na phpbb.cz pak asi o 4 měsíce později. Sice pak bude existovat separátní fórum, ale už nebudou vydávány updaty, nebo bezpečnostní patchy. Po těchto termínech pak dohledáš podporu na některých dalších fórech, ale moc bych se na to nespoléhal. Takže skutečně pádný důvod, proč upgradovat.
26. 5. 2008, 1:30
Jestli je tam možnost si zobrazit příspěvky chronologicky bez ohledu na fóra, témata a vlákna tak jsem pro upgrade. A kdyby k tomu byl ještě e-mailový přístup (nejen notifikace ale i odpovědi) tak bych byl ještě víc pro.
R - stick
26. 5. 2008, 2:33
není problém do toho doinstalovat RSS - je to záležitost tak na 15 minut - a nemusíš se na fórum přihlašovat - pokud máš novější prohlížeč, tak už tam RSS máš integrované.
Mod co používám u sebe umožňuje dost sofistikovaně vybírat, co se bude přes RSS zobrazovat - zda celé fórum, nebo jen vybraná témata, počet příspěvků - takže pokud budeš chtít kontinuální zpravodajství bez ohledu, v jakém thrreadu příspěvek je, tak to můžeš mít.
Emailový přístup pro odpovědi tam není - můžeš si nechat posílat notifikace, nebo celý výpis příspěvků na mail. Ale pokud použiješ RSS, tak to nebudeš potřebovat.
26. 5. 2008, 2:36
to by stalo za to
rss doinstalujem
jak je to s temahle instalacema
je to stejne jako ve 2 (tedy rucni editace) nebo uz je to nejak poresene?
26. 5. 2008, 3:23
R - stick píše:není problém do toho doinstalovat RSS - je to záležitost tak na 15 minut - a nemusíš se na fórum přihlašovat - pokud máš novější prohlížeč, tak už tam RSS máš integrované.
Dík, já vím, ale když já tyhle klikací fóra fakt nemusím... Vyrostl jsem na maillistech a doteď si myslím, že nic lepšího ještě vynalezeno nebylo :-) Takž kdyby tohle fórum existovalo paralelně ve formě nějakého virtuálního maillistu tak bych z toho měl nesmírnou radost. Vím, že to nejde (resp. by bylo příliš komplikované) ale aspoň si takhle nahlas postesknu :-)
R - stick
26. 5. 2008, 3:48
robokop píše:to by stalo za to
rss doinstalujem
V podstatě to stejné je - tedy ruční editace - ale pokud je mod napsán podle konvencí pro phpBB3, tak je to brnkačka, protože tam tě to vede doslova za ručičku. Trochu pakárna je pak nastavení v administraci (je to nutné aktivovat, resp pročistit cache) - ale není to zas tak strašné. Jinak konkrétně ten RSS mod vyžaduje úpravu asi 3 řádků, jinak vše jsou nové skripty - takže snadné.
Pokud by jsi potřeboval, mohu později nahodit.
P.S.: jestli chceš vidět, jak to funguje v reálu, tak tady je link na mé fórum: http://www.sferabubeniku.info/syndication.php
