nevím si rady jakou univerzálku na můj soustruh.Je tam 160-ka,ale za prvé potřebuju větší (momentálně upnout trubku 205mm) a za druhé je stejně nic moc.
Asi je lepší 4 čelisťová?
Hlavně mi jde tedy o typ - upnutí,aby mi to pasovalo - musí se měnit i příruba?
Díky za informace. Návod v PDF v příloze..
Univerzálka pro bulhara ZMM C8C
milda87
- Přílohy
- ZMM_C8C_325_ENG.pdf
- Je to na str.32-33
- (1.54 MiB) Staženo 565 x
soustružník
Prodávají se sklíčidla přímo s krátkým kuželem, ale z druhé ruky se seženou těžko a nová 200 od Röhma stojí okolo 30 tisíc. Asi výhodnější bude sehnat větší přírubu a na ní dát sklíčidlo z TOSu (tak za 2-3 tisíce). Čtyřčelisťová je sice asi universálnější, ale až se trochu ojede nebo na šišaté tyči bude kulatinu upínat hůř než třípaknová.
