Plazma - dotaz
Já
Příspěvek 29. 5. 2008, 5:31
máte někdo zkušenosti s pazmou ??
Chtěl sem se zeptat jak je možny že většina cnc plazem nema zakrytovany pojezdy a bez problemu jim to jezdi. A ještě sem se chtěl zeptat jakym zpusobem sou spojeny bočnice na X-ové ose (většinou sem viděl že je naháněná jenom jedna strana a nepřišel sem na to jakym zpusobem je naháněná ta druhá)
Já
Příspěvek 29. 5. 2008, 7:12
tak uz sem prisel na to jak je resena ta Xka na kazde strane je ozubene hreben a na kazde strane je ozubeny kolo a ty kola sou spojeny tycou ktera vede pres Yove posuv... ale porad nechapu jak to ze nemaji nijak kryty pojezdy z te plazmy nelita zadne bordel nebo co ??
PavelZ
Příspěvek 30. 5. 2008, 7:42
My máme pálení propanem, bordel z toho lítá možná víc než z plazmy, ale krytovaný to není. Máme VANAD a kolejnice i vozíky jsou na férovku montávány bez krytí v obou osách. Jediná ochrana jsou takové stírací plíšky před a za vozíkem, které asi mají ten největší bordel stírat. Dívím se, že to ještě funguje, protože kousek dál se výpalky obrušují. Běhá to tu už pár let a s lineáry byl problém jen na začátku, protože je obsluha nemazala. Teď je to OK (ale když to vidím, tak mi je špatně z toho, v jakých podmínkách je mašina provozována).
Stano
Příspěvek 30. 5. 2008, 1:37
To PavelZ: Aký je výrobca lin. vedení použitých na páliacom stroji?
Já
Příspěvek 30. 5. 2008, 2:25
takze se tam krytovani neresi ... diky .... a este dotaz nevite nekdo jaky senzory se pouzivaji na snimani visky horaku od plechu. nektery plazmy sou udelany tak ze snimaji povrch a sou schopny rezat treba vlnkove plech.
fdundel
Příspěvek 30. 5. 2008, 4:36
Na internetu je k nalezení několik výrobců, nejlevnější co jsem našel je
http://campbelldesigns.net/plasma-torch ... ontrol.php
ale neručím za to jak tohle zařízení dobře funguje.
Poštovné by podle něj mělo být cca 40 $. Pokud se k tomu někdy dohrabu, tak to asi zkusím koupit
PavelZ
Příspěvek 31. 5. 2008, 8:20
Lineáry jsou pouze na ose y (na portálu). Dvě kolejnice 20, máme na to celkem 4 pálící hlavy, každá má jen 3 ložiska (2 na kolejnici na straně hořáku a 1 na druhé kolejnici). Výrobce se nedá určit, je to dost zakrytovaný a hlavně "zajebaný" bordelem - myslím ale, že Rexroth (určitě ne HIWIN). Hnaná je pouze jedna hlava (v hlavě je servo + ozubený hřeben). Ostatní hlavy se dají na tu první "pověsit", když se to samé pálí na 2, 3 nebo 4 hořáky.
Osa x je pro mě záhadou, protože tam lineár není ... obyčejná OBD kolej, po ní jezdí kladky (1 horní, které nese hmotu a 2 boční, které vymezují polohu v příčném směru). Předpokládám, že máme nějakou levnější variantu pálicího stroje, navíc při přesnostech dosahovaných pálením kyslíkovým hořákem asi výrobce nepovažoval za nutné použít kuličkové lineáry. Novější typy od VANADu maj lineáry na všech osách.
Pokud jde o snímání výšky, my používáme kapacitní snímače (princip viz. např. http://www.pierce.cz/pca.php?lng=cs, prodej/elektronika). Sonda je v podstatě pouze takový kovový kroužek kolem hořáku.
Já
Příspěvek 4. 6. 2008, 3:40
este bych mel jeden dotaz. jak zhruba ma byt vysoko plazmove horak nad plechem pri rezani ??
