Dobrý den
prosím o radu, když vygeneruji program v RhinoCam pro Mach3 a mám nastaven post Mach3MM a začkrtnu Metric přestane fungovat rychloposuv na nastavení Inch rychloposuv běhá v Rhinu mám nastavené hodnoty v mm, už moc nevím co kde nastavit, s RhinoCam začínám, může někdo poradit nebo nemá někdo odladěný post pro Mach3/Rhino na metrické hodnoty?
Díky za info a rady...
RhinoCam v Mach3 - rychloposuv
dej ukázku kodu jak v palcích tak v mm...
Zde přikládám inch...
- Přílohy
- Mach3-Inch.nc
- (32.27 KiB) Staženo 401 x
tady je v Metric...
- Přílohy
- Mach3-MM.nc
- (30.35 KiB) Staženo 452 x
zajímavý ten kód vypadá na první pohled dobře..
mimochodem co to je? taková zvláštní směs vrtacích bodů.. jinak v simulátoru to běží normálně akorád ty cesty jsou takový chaotický...v čem je to generovaný?
Jsou tam celkem čtyři soustavy vrtání, rozdělení je nutné, potřebuji u skupin dělat jiné hloubky a časy, nůže se to jevit na první pohled chaoticky, ale jen tím rozdělením do skupin, jinak mám cesty nastaveny na nejkratší vzálenost, zkoušel jsem i jiné posty ale všechny se chovají stejně když dám inch rychloposuv funguje u všech, ale jak dám metrické plazí se to jak šnek, zkoušel jsem udělat i jen jednoduchý program na dvě díry a žádná změna, ale rychlost vrtání a okolo zůstává stejné tam je rychlost stejná jak inch, koukal jsem se do nastavení Mach a tam je nastavená max rychlost 12000, mám Rhino4 a RhinoCam 2,0,4,0...
to jde v Notepadu, poznámkovém blokuraymond píše:Nejde nějak ručně vyzkoušet napsat jinou rychlost místo G00, jestli to poslouchá s tou rychlostí vůbec program?
pokud nebude chtít ten tvůj pgm s příponou .nc otevřít, tak to přejmenuj na .txt a po úpravě zase zpátky
S tím problém nemám mohu upravovat a přepisovat jak chci, ale zda jde napsat do programu místo G00 jiná rychlost jiným příkazem ( jinak definovat než G00 )?testone píše:to jde v Notepadu, poznámkovém blokuraymond píše:Nejde nějak ručně vyzkoušet napsat jinou rychlost místo G00, jestli to poslouchá s tou rychlostí vůbec program?
G01 F5000
třeba, vel. posuvu dle potřeby
samozřejmě podle syntaxe příslušného systému
