VÝROBA MINIATURNÍCH POLOOS
Embie
11. 5. 2014, 10:46
Zdarec chlapi, k autu na dálkové ovládání bych potřeboval takovýto díl: http://www.rcmart.com/images/gpm_ta238s.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; . Celé to má tak 70mm, je to z několika dílů, hlavní dva jsou jasné z obrázku, v kloubu je krychlička skrz níž prochází dva čepy, které jsou tam po sestavení nějak zalisované a to drží dva hlavní díly u sebe. Někde jsem to měl vymodelované, ale teď to nemohu najít. Zajímalo by mě, zda by měl někdo zájem o spolupráci při výrobě tohoto a samozřejmě odhad ceny, bylo by to po dvou kusech, možná jen právě ty dva, později možná více. Materiál jedině ocel, nejlépe ještě zakalit, hliník je pro tento díl nevyhovující.
11. 5. 2014, 12:01
jestli to někdo vyrábí, kup to hotový
jestli Ti jde o cenu, takovouhle věc Ti nikdo jako kusovku levněji nevyrobí
aby mělo ekonomický smysl to vyrábět, muselo by toho být tisíce kusů
soustruznik123456
11. 5. 2014, 2:30
Dobrý den já vám je zkusím vyrobit i zakalit ale chvilku to bude trvat 14dní a nějaký výkres budete mít cena 1200Kč za všechny 4 poslal bych je na dobírku. Pěkný den
j.p.m
11. 5. 2014, 3:43
Zdravím, kardany které se dají koupit bych určitě vyrábět nenechával. Jedině v případě že bych chtěl něco co na trhu není. V minulosti jsem nechával vyrobit klasické kardany v oceli, jako náhradu za Tamiya kardany. Abych se dostal aspoň na trochu rozumnou cenu, musel jsem jich nechat vyrobit 200 ks s tím že budu chtít ještě další. Nejdřív velký zájem a dotazy kdy už budou, a ve skutečnosti se to rozprodávalo hodně dlouho. A to jsem jich minimálně polovinu spotřeboval pro vlastní potřebu.
No a já osobně bych kalené kardany na auto nechtěl.
j.p.m
Embie
13. 5. 2014, 6:35
Právě že potřebuju takové, co se nedělají. Právě místo těch Tamiya hledám náhradu, máte nějaký zbylý, tak mě to zajímá, jinak proč kalené raději ne? Nabídka od soustruznik123456 je docela zajímavá, tak já zkusím udělat modely až bude chvilku čas (což teď moc není).
soustruznik123456
13. 5. 2014, 5:48
Tak pak dejte vědět.Přeji pěkný den.
j.p.m
13. 5. 2014, 5:52
Zdravím, nevím v jakých velikostech se dělají kardany které jsi ukazoval.Já dělám truck trial a kardany si už dělám podle konstrukce auta, do nabízených se rozměrově nevejdu, a navíc někteří výrobci mají dělaný kardany tak, že za jízdy není možné natočit ramena na 45 stupňů. To je u trialu důležitá hodnota. Abych za draho kupoval kardany které dají sotva 38 stupňů, potom je pracně rozebíral a upravoval, to dělám nerad.
Co se týká Tamiya kardanů, tak jsem je prostě velikostně neměnil, pouze byly vyrobený z kvalitního materiálu a běhají bez problémů několik roků, což Tamiye nedaly. Výsuvné kardany rozměrově stejné, délka řešena dle potřeby. Povrchově jsem je nechával niklovat, kusovku přestříkávám nějakým zinkovacím sprejem.
j.p.m
Embie
13. 5. 2014, 8:31
Dobře, mám teď zkouškové, tak až bude pauza mezi zkouškami nebo až budu mít uplně po, ale určitě bych to chtěl řešit.
No právě ten úhel potřebuju taky větší, 45° ne, ale k těm 40 se asi dostávám a to běžné neudělají a tyto Tamiya jsou k sehnání buď vůbec, nebo za hrozné peníze, takže se vyplatí i kusová výroba. A pokud by šlo vhodnou volnou materiálu/zpracování docílit větší životnosti než má Tamiya, bylo by to fajn.
