Potřeboval bych poradit . Mám motory které mají 5vodiců a nevím jak to zapojit . Na štítku motorů je -- STEPPING MOTOR TYPE 57BYGH504 1,8°/STEP . Motory jsou ve velikosti motorů NEMA 23 délka 56mm .
Nevěděl by někdo jak je zapojit na driver 2M542 . Barvy vodičů jsou modrá , žlutá , zelená , červená a bílá . Děkuji za pomoc .
Krokový motor
chtělo by to proměřit ohmmetrem , a napsat v jaké kombinaci jsi co naměřil
geebee
Dobře proměřím a napíšu , ale až zítra musím do práce .
Selic
Pokud ten pátý drát není stínění na kostru motoru, tak nepřipojíš, protože je to motor na unipolární řízení. Pak naměříš odpor mezi všemi vývody navzájem:
http://www.urel.feec.vutbr.cz/MIA/2009/suta/uni_pol.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
K tomu driveru potřebuješ motory s 4 nebo 6 vývody.
geebee
Přesně jak píšeš , jsou unipolární . Modrá , žlutá , zelená a červená mezi sebou 23,5ohmu , všechny proti bílé 11,8ohmu . Dají se vůbec motory použít , nebo jsou nanic.
Rozebrat a zkusit překonfigurovat
S unipolárním driverem.geebee píše:Dají se vůbec motory použít , nebo jsou nanic.
Třeba http://www.cnc2.eu/h1ovladac.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
geebee
Motor jsem rozebral , má 8cívek . musím zjistit jak je propojit aby to šlapalo . Už jsem nějaké schemata našel , tak uvidím.
