nahradne diely do sustruhu Noell
taso
Příspěvek 11. 7. 2014, 8:26
Dobrý deň
Kúpil som strarší sústruh Noell a musím vymeniť delenú maticu posuvu, ktorú vôbec nemám a posuvovú skrutku, ktorú pôvodný majite prerezal na metrickú.
Nevie niekto kde zohnať tieto diely? Pozeral som náhradné diely na Sieg ale ten má tú páku trochu inú - zvnútra má dierky, ja tam mám kolíky ktorými sa zatvára a otvára matica.
Nevie niekto čí má tá páka od promy dierky alebo kolíky?. U nich stojí matica aj so skrutkou 35€. Dakujem za odpovede.
Piešťany
CNC frézovanie
Tatka33
Příspěvek 12. 7. 2014, 7:06
Jestli se nepletu, tak Proma má dělenou matici, kde v jednotlivých půlkách jsou kolíky (čepy) a hřídel páky má v náboji drážky do kterých čepy zapadají.
Je to stejné jako http://www.rotwerk.de/download/handbuch ... 20mail.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; strana 54.
taso
Příspěvek 29. 10. 2014, 10:45
Nevdel by mi niekto z majitelov promy napisat ake stupanie ma jeho posuvova skrutka? Mam totiz kupenu nahradnu skrutku od promy ale ma palcove stupanie. Na jednej anglickej stranke (http://www.arceurotrade.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false;) kde maju diely na ``hracky`` sieg maju skrutu aj s metrickym stupanim aj s palcovim. Ludia od promy tvrdia ze ina skrutka ako ta co mi poslal. Sa nevyraba. Ako sa potom rezu na tychto hrackach palcove a metricke zavity?
Piešťany
CNC frézovanie
Miltech
Příspěvek 29. 10. 2014, 11:29
Soustruhy, které dovážela firma Noell měly posuvový šroub M 16x 1,5.
Příspěvek 29. 10. 2014, 11:52
taso píše:. Ako sa potom rezu na tychto hrackach palcove a metricke zavity?
je jedno jestli máš M nebo INCH šroub
na obojím vyřežeš oba závity
jen musíš mít příslušná kola
mnohokrát se to tu řešilo
Příspěvek 30. 10. 2014, 6:35
taso píše:Dobrý deň
1. Změř původní stoupání šroubu - nevím o tom, že by posuvový šroub saní měl jiné stoupání než 1,5 mm na otáčku.
2. pokud máš z ARC šroub tak si kup i matici budeš to mít bez problémů.
