SK30 nebo BT30
pavlaxy
Příspěvek 10. 8. 2014, 2:50
Ahojky :D :P
pro vřeteno uvažuji upínací systém a hledám na netu informace...
Otázka zní zda SK30 nebo BT30 ?
eskáček nalézám nějak málo ,zato bétéček je docela více....nebo špatně hledám ?
ATC je náročné na podavač ,tedy má-li to být plnohodnotně automatické
začínám v těch upínačích mít docela guláš ....a ještě k tomu šrouby na konci...
vruboun
Příspěvek 10. 8. 2014, 6:09
Řekl bych,že je to obráceně. Vřetenu je celkem jedno zda BT nebo SK, ale ruka která nástroj vřeteni podává je buď pro BT nebo SK. Pokus si mašina pro nástroj pojede do nějakého stojánku je to celkem fuk co si pořídíš. Ve své praxi se setkávám spíše s SK upínači.
Příspěvek 10. 8. 2014, 6:17
vlastní kužel je vždy stejný
liší se provedením úzkého konce - s krčkem, bez krčku a provedením nákružku na širokém konci
v úzkém konci kuželu je vždy závit, u SK 30 tuším M10, za ten se kužel vtahuje do dutiny buď jednoduše šroubem skrz vřeteno, nebo pomocí hříbku našroubovaného do závitu a kleštiny + sestavy talířových per + nějakého válce (pneu nebo hydr.) pro vypínání
pokud vtahuješ kužel do dutiny šroubem, je jedno zda máš kužel s krčkem nebo bez, jen použiješ kratší nebo delší šroub, pozor aby na krček bylo v dutině vřetene místo
ty složitější tvary nákružku jsou do strojů s automatickou výměnou nástrojů a zásobníkem nástrojů (!!!), , za nákružek se upínají do zásobníku
pokud je míněno výrazem "vřeteno s ATC" (aut. tool changer) vřeteno s nějakým systémem vtažení a držení kužele do dutiny vřetene bez zásobníku nástrojů, tedy ne jen s dutinou pro ER kleštinu (myslím, že to tu tak pár lidí chápe), pak tě nákružek nemusí zajímat, použiješ jakýkoli
víc provedení a širší sortiment je s kuželem velikosti 40, to už je ale asi na hraní zbytečně velké, to jen pro info
typ upínače zvolíš podle vřetene
nebo obráceně, podle dostupnosti upínačů zvolit vřeteno
rozdíly v provedení jsou hezky vidět třeba tady ( pro vel 40)
http://www.pilanamct.cz/cz/produkty/din ... csn-220434" onclick="window.open(this.href);return false;
GeeSnake
Příspěvek 10. 8. 2014, 8:55
Mam za to že BT má jiné rozměry unasecich kamenů. Tedy i drazek na unaseci, BT jsou užší.
Příspěvek 10. 8. 2014, 9:04
tady v našich končinách je asi obvyklejší SK, takže někde na bazarech narazíš spíš na jeté SKčka.. třeba narazit na BT40kovej kužel je docela náhoda zato SK40tek je všude dost.. těch 30kovejch je ale ještě méně, takže bych se tím nějak netrápil, stejně si nakoupíš třeba 20novejch tak si zvol co chceš.. ono se to liší jen upínacíma kamenama a polohou a asi i tvarem (úhlem, hloubkou) té drážky pro výměník,takže budeš-li to dávat někam na stůl do zásobníku statického je to uplně jedno.. zvol si to které bude dostupnější..
pavlaxy
Příspěvek 10. 8. 2014, 3:00
Ahojky :D :P
tedy začnu od lesa :
jak se zdá z eBay zmizelo zboží z Číny - asi se začínají projevovat sankce EU , přestěhovalo se na aliexpress....
Ostatně je to docela svižnější hledání a mám neodbytný pocit že celkově lepší servr....
tak ještě nějaký ten nový mejl (co nebude courat přes oceán tam a zpět) a xichtbůk a bude hotovo ...
Ale zpět , BT30 jsou v převaze a ve velkém výběru ...na Aukru je vymeteno pro SK30 -najdou se SK40...
Další otázka tedy je zda je možné záměnou unášecích kamenů (a třeba i hříbku) za menší dosáhnout kompaktibility vřetena-jako má GeeSnake- s BT30 .
Co si o tom myslíte ???
Příspěvek 10. 8. 2014, 3:07
ono i těch hříbků je pro BT několik druhů, takže stejně musíš koupit ty "své"
když upravíš kameny tak se to dá předělat z jednoho na druhý
