Zdravím, chtěl jsem se zeptat jakým způsobem uchycujete HTD řemenice na hřídele ?
Na stroji mám pár převodů s HTD, první překvapení bylo že v řadě katalogů se prodávají jako vyvrtané a po příchodu dílu přišel polotovar se zápichy a díra nikde.
Tak tedy přišlo soustružení díry a kolmý otvor do náboje pro pojišťovací červík. Moc toto spojení nefunguje-po chvíli se protáčí.
Našel jsem řešení s TaperLock, nicméně to je až na vyšší počty zubů HTD xx-5M-15 a taky na průměry hřídele od 9mm.
Co s tím? hřídelky mám 8mm popř. 6mm
Vařit napevno to nechci.
KPr
Uchycení řemenice HTD na hřídel
kpr
Mechatronic
>> CNC 3/4 axis, 4 working heads, pressure air/water cooling
>> G-StepCon interpolation driver for one axis networks
existují svěrná pouzdra i na takhle malé průměry a válcové díry pohledej třeba v katalogu Tyma RCK xx vyber si jak je libo..
filla
udelej na remenici dva cerviky, druhy o 90° a na hrideli plosku pro jeden z cerviku
plosku udelej pro oba nebo zavrtat
pak to jde blbe dolu kdyz se omackne hridel
kpr
Tyma RCK vypadají dobře, díky.
Hřídel se mi neomačká, je z nerezi, což je taky problém který brání aby se šroub zakousl dobře.
KPr
KPr
Mechatronic
no ono kdyz se remenicka protoci vlivem nedokonaleho zajisteni cervikem tak to je zuzo to pak sundat a neco neznicit to mi ver
