KINEX vs. MITUTOYO
- WatchManiac
Páni, potrebujem nakúpiť mikrometre a úchylkomery, rozhodujem sa zatiaľ medzi KINEX (cena) a MITUTOYO (kvalita?)
Potrebujem
hodinky
http://shop.kinmtg.com/uchylkomer-0-12- ... op-quality
http://www.mitutoyo.cz/ebook/index-cz.html#/257/zoomed
mikrometer
http://shop.kinmtg.com/mikrometr-trmeno ... ero-0-25mm
http://www.mitutoyo.cz/ebook/index-cz.html#/37/zoomed
Máte niekto praktické skúsenosti? Pre a proti? Predsa len, cenový rozdiel je značný... Prípadne iná značka?
Ďakujem za každé info
P.S.: Dátový výstup nepotrebujem
Potrebujem
hodinky
mikrometer
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanálZáleží na co je potřebuješ.
Já často porovnávám shodnou tloušťku obrobku takže mě linearita a ani vlastně reálná hodnota (
) tak netrápí.
Zaráží mě že u KINEXU nejsou uvedeny hodnoty jako rovinnost, rovnoběžnost, atd... to často svědčí o tom že se těmi hodnotami výrobce vůbec netrápí.
Jsou tam uvedeny, píší "DIN 863", tam to všechno jeCjuz píše:Zaráží mě že u KINEXU nejsou uvedeny hodnoty jako rovinnost, rovnoběžnost, atd... to často svědčí o tom že se těmi hodnotami výrobce vůbec netrápí.
Ty úchylkoměry bych si osobně nepořídil, pro moje účely dávám přednost mechanickým (a jsem naprosto spokojený se všemi výrobci kromě nejlevnějších noname). A ještě pozor na ten mikrometr, Mitutoyo je ve verzi s neotočným vřetenem, ten Kinex má otočné.
Aha, koukal jsem do té normy a žádný zásadní rozdíl.
Když už nevím, volím klasické pravidlo: Čím víc peněz výrobce má, tím víc to má spočítané, aby to vydrželo jen to co musí
Jinak mám taky radši mechanické, hlavně že se pořád může člověk podívat mezi dva dílky což u digitálu nejde. U mikrometru s rozlišením 0,01 se dají rozdělovat (ne měřit) kuličky s odchylkou v jednotkách um, např. 5,55 a 5,556.
Mikropasametr jsem nikdy v ruce nedržel.
- WatchManiac
Ďakujem za info všetkým...
Tie úchylkomery (budú tri) plánujem ako súčasť jedného zariadenia, čiže nutne potrebujem, aby sa dal vynulovať v akejkoľvek polohe. A to na mechanickom neviem
Aj ja používam analógové, ale v tomto prípade to fakt nedám.
Uvidím, že ktoré. Keby sa to dalo, že kúpim KINEX a keď nebude dobrý, tak vymením... Teda dá sa to, ale pri tých ich číslach sa mi do toho takto ísť nechce
Ešte raz dík.
Ešte raz dík.
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál-
Ani u mechanického úchylkoměru není problém vynulovat, většina typů má otočný ciferník + nastavitelné značky pro toleranci, takže si nulu můžeš nastavit jak chceš. Ale s celými milimetry to nic neudělá, to se musí zařídit posunutím těch hodinek (což ovšem většinou není problém, stejně musí být nějak nastavitelně upnuté).
Zdar. Netroufam si posuzovat technicke parametry. Vyhoda Kinexu je, ze se casto daji sehnat na bazarovych serverech za dobre ceny. Pokud mas obcas cestu do Prahy mel jsem cloveka co od Kinexu dokaze dost sehnat za 1/2 ceny. Muzu overit zda to jeste aktualni. Pripadne pisni SZ.
- WatchManiac
Tak nájdi dva rozdiely:
http://shop.kinmtg.com/uchylkomer-0-12- ... op-quality a http://www.sometcz.com/obchod/indikator ... 12-7-0-001
Kua, a ja debil som si myslel, že ešte existujú aj výrobcovia, nielen predajcovia... Aj tak je to všetko z Číny, IMHO...
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanálOn ten prvni odkaz bude asi taky Somet akorat to někdo v tom eshpu blbe vyplnil. Když koukneš na oficialni web kinex tak tam tento typ neni: http://eshop.kinex.cz/40-%C3%BAchylkom%C4%9Bry" onclick="window.open(this.href);return false;
- WatchManiac
Ono tie KINEX-y sú minimálne dva... Otázka je, ktorý je "originál" a "oficiálny". Ale aj tak mám pocit, že sú to už len priekupníci (aspoň pri tých hodinkách). Smutné
Ináč, k tým mikrometrom a aj k hodinkám má KINEX aj USB interface, ale na webe nič a v cenníku len cena bez TTD. Máte to niekto? Ako to funguje?
Písal som aj na support, ale buď majú dovolenku alebo menšiu latenciu
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanáls kinexom mám zlé skúsenosti, kupoval som mikrometer, ktorí je na100% vyrobení v Číne, musel som ešte doma rozrezat nerozrezanú mikrometrickú skrutku aby išla vymedziť vôla
tak bacha na kinex
tu v tomto vlákne je j foto http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=53&t=8691" onclick="window.open(this.href);return false;
