Ovladanie krokoveho motora - male rychlosti
WatchManiac
30. 9. 2014, 9:57
Pani, vsetci tu riesite co najvecsie posuvy :), ale ja mam opacny problem. Potrebujem ovladac (idealne bez pc) na posuv 0.5mm za minutu, cize pri stupani srobu 4mm ho potrebujem kontinualne otocit o 45 stupnov za minutu.
Pozeral som ten Tomikov SDG, ale k tomu potrebujem asi driver. (moc sa tomu nerozumiem)
Mam v supliku nevyuzitu gravosacku gve66 a jednu cinu s toshibou, ale k tomu treba dalsie pc :(
Este som pokukoval aj po arduino, ale to je tak trochu komplikovane pre mna.
Predpokladam, ze existuje hotove riesenie, budem rad za akekolvek nasmerovanie.
Nic pouzitelne som zatial nenasiel...
Predstava je ze sa pouzije prepinac -> trvalou rychlostou (tou 0.5mm/min) oboma smermi a dve tlacitka na rychloposuv tiez oboma smermi. Nic viac.
Ak by ste o niecom vedeli, dajte info... Dik
WatchManiac
30. 9. 2014, 12:22
Tak som si presiel ten Tomikov SDG + jeho mikrodriver s clovekom, ktory tomu rozumie viac ako ja, a vyzera to VELMI pouzitelne... Tomiku diky!!!
Ale keby ste vedeli este o niecom inom, informaciam sa nebranim :)
jova
30. 9. 2014, 12:31
Něco podobného jsem řešil na polohovací otočný stůl na focení. Šel jsem do PICAXE. Stačí na to jeden obvod, stabilizátor na 5V, 4 tlačítka a pár součástek kolem. Budí se tím pak třeba ta Toshiba.
Ukázka rychlosti zde: https://www.youtube.com/watch?v=2kFhZy_ ... Xxb9o51U3g" onclick="window.open(this.href);return false;
Testovací deska: https://www.youtube.com/watch?v=RkEwjri ... Xxb9o51U3g" onclick="window.open(this.href);return false;
30. 9. 2014, 7:57
Ovládání krokáče pomocí standardního driveru, např. pomocí nějaké jednoosé Toshiby z eBay za necelých 160 Kč
http://www.ebay.com/itm/TB6560-Driver-B ... 4adb8373a1" onclick="window.open(this.href);return false;
je neprosto triviální záležitost.
Na vstup driveru je třeba přivést puls pro každý mikrokrok. Takže při mikrokrokování 1/8 na běžném motoru s 200 kroky/otáčku a šrouby se stoupáním 4mm to znamená tam přivést 3.33 pulzů za sekundu. A to se dá udělat spoustou jednoduchých způsobů, ať už třeba použitím nejjednoduššího a nejlevnějšího zapojení s obvodem 555 (celkem 4 součásky, cena dohromady tak 10 Kč) přes nějaké řešení s procesorem (asi nejlevnější něco ala Arduino, PICaxe atd.), až třeba po mechanické řešení (když jseš přes ty hodinky ;-) ).
1. 10. 2014, 11:15
WatchManiac píše:Tomiku diky!!!
Potěšení na mé straně, jsa hluboce polichocen :)
WatchManiac píše:Ale keby ste vedeli este o niecom inom, informaciam sa nebranim :)
Nenapsal jsi, jak přesně je potřeba těch 0.5mm za minutu dodržet, SDG je analogový generátor, odpory, kondíky, žádný krystal, jako hodinky to nepojede :) Bude to trochu ovlivňovat teplota atp. (ne zas úplně brutálně, v řádu procent řekl bych)
To samé o plynulosti pohybu, na přesnou dýlku mikrokroku se nedá spolehnout (pouze celé a snad poloviční kroky by měly sedět), čili se to bude točit malinko "kostrbatě", neva?
Jinak, na pomalý posuv je SDG skoro až luxus (na malé steprate nepotřebuješ rozjížděcí-brzdící rampy, čili jak píše Mex), ale pokud tim budeš pokrývat i ten rychloposuv, tak pak už se to využije.
SDG by mělo jít připojit i k čínské desce (GVE66 by na to byla škoda, jinak samozřejmě taky [EDIT: kecám, GVE66 nemá step/dir vstupy, čili by to připojit nešlo, alespoň ne přes standardní rozhraní]), ale uDriver je lepší nápad ;)
T.
