Srovnání rybiny příčného supportu
antakcz
3. 10. 2014, 9:33
Zdravím kamarádi,
potřeboval bych poradit jak nejlépe srovnat rybinu na příčném posuvu. Support jde na krajích jde fest a na středu je docela volný. Napadlo mě to hodit kamarádovi na cnc a přejet to frézkou, ale mám strach abych to neposr.. víc než to je a hlavně to bude docela makačka to jen ustavit na stůl. Jo jedná se o soustruh SN320.
Předem dík za rady :D
Miltech
3. 10. 2014, 11:50
To je příliš obecné konstatování. Aby Ti to chodilo ztuha, tak stačí pár stovek. Změř to pomocí broušených válečků a mikrometru a možná bude stačit jen zaškrábat. To frézování bych viděl až jako poslední možnost a i tak povrch po frézování nebude tak hladký, aby Ti to chodilo zlehka.
3. 10. 2014, 12:03
ustav to na to CNC (předpokládám, že to není nějaký svařenec z vinglů a úček)
srovnej to podle nějakých neopotřebených částí toho vedení na hodinky
přejeď si plochy, o kterých se domníváš že jsou nerovnoměrně opotřebené hodinkami, a budeš mít jasno co, kde a jak
pro jistotu si můžeš na stůl toho CNC dát pravítko a přejet ho hodinkami taky, to pro ověření přesnosti toho CNC a pro jistotu že to jezdí rovně
pak vem šponu třeba 0,05 mm a podle stavu opotřebení uvidíš co dál
hlavně si dřív než vezmeš šponu rozmysli celý postup na několik kroků dopředu
zkus si uvědomit, jak a proč zrovna tak to vyráběli
když to budeš brát ostrým (!!!!) nástrojem po pár stovkách, bude to mít dostatečně dobrý povrch i jen po frézování
a přesně jak psal kolega nahoře
nejdřív měřit a myslet (2-3x :D ) a pak teprve frézovat
origosch
3. 10. 2014, 1:32
Není to zas až tak jednoduchá záležitost, spodní díl (saně) se dost obtížně upíná k obrábění a je to i dost obtížná rozborka. Lze to udělat takto:
Sundat vrchní díl a dát přebrousit, spodní nechat na mašině a ručně zaškrabat. Pozor ale na jednu věc, při těchto opravách se posune osa příčného šroubu a bývá nutné udělat novou matku, tak že na to pamatovat.
antakcz
6. 10. 2014, 9:58
Buhužel si myslím že to pár stovek nebude, protože ten šroub na dotahování posuvu už je na doraz.
Válečky by mohly stačit z ložiska nebo ne? :D Mikrometr bych měl mít zapůjčen ve středu tak to změřím a dám vědět.Díky moc za info :D
6. 10. 2014, 1:01
Klidně použij třeba i stopkové frézy, je to jen poměrové měření.
expertdb
6. 10. 2014, 2:22
Tak mně jako laika napadlo: co těmi válečky vlastně zjistím? Např. že uprostřed mně ukáže mikrometr zůžení, na koncích to bude širší. Ale, co je vlasně vydřené? Ta dosedací plocha, nebo ta šikmá plocha v rybině? Co pak zaškrábat?
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
filla
6. 10. 2014, 3:41
expertdb píše:Tak mně jako laika napadlo: co těmi válečky vlastně zjistím? Např. že uprostřed mně ukáže mikrometr zůžení, na koncích to bude širší. Ale, co je vlasně vydřené? Ta dosedací plocha, nebo ta šikmá plocha v rybině? Co pak zaškrábat?
zjistis o kolik je to vychozene a pokud uz soucasna lista je na doraz, tak si zajisti vyrobu nove, protoze pokud odeberes material, tak bude lista volna
