1,89N dvoj fáz
a kroky máš nastavené správně? když dáš ujet 10mm ujede těch 10mm i v reálu (samozřejmě v místě kde to jezdí a není to limitované dorazem)
no tak pokud ti jezdí jiné vzdálenosti tak to máš nastavené špatně.. nehodlám to počítat ,ale nahoře píšeš že má pastorek na motoru 16zubů a šroub řemenici se 40zuby a v tom EMC to máš naopak...
z.j
Zdravím.
Pulley teeth (motor:leadscrew) = 16:40
Leadscrew pitch = 2 mm/rev
alebo ako skúšku môžeš nastaviť
Pulley teeth (motor:leadscrew) = 1:1
Leadscrew pitch = 0,8 mm/rev
No a pak je tady ještě vždy možnost začít používat hlavu.
Jádro problému asi nebude ve špatném fungování SW limitů (jak zněl tvůj původní dotaz), ale v blbém nastavení parametrů, jak už ti psali jiní (navzájem přehozené velikosti řemenic).
Ale ono to možná nebude všechno, protože zřejmě máš taky blbě nastavený microstepping. Píšeš, že SW1 je ON a SW2 OFF, což by odpovídalo microstepping 1/2, ale to zase nesedí s tím, že ti to jezdí tak málo. Takže odhaduju, že to to bude spíš microstepping 1/16, a že máš ty přepínače naopak než píšeš.
A to stoupání kuličkového šroubu 2mm se mi teda taky tak úplně nezdá. Je to skutečně tak?
