Upichovani hliniku - shanim tip na nuz a desticky
v_m
Dobry den,
shanim tip na nuz a desticky na upichovani hliniku (EN AW 6082).
Dostal jsem tip na nuz:
CGFCR/L 1010 M2 E D33
+ destičky:
ED LCMR 2.00-0.2N0 GF
ED LCMR 2.00-0.2R6 GF
od firmy boehlerit, ale bohuzel desticky prodavaji v baleni po 10ks (pri cene cca 10EUR za jednu, je to celkem velka a zbytecna investice).
Dekuji vsem za tip.
+ destičky:
Dekuji vsem za tip.
ta cena desky je tak nějak normální.. pokud nesháníš s papírem tak mrkni na aukro tam se toho válí většinou dost "ušetřeného" za lidovější ceny..
http://aukro.cz/drzak-nn-upichovaci-202 ... 44282.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aukro.cz/oboustranne-upichovaci- ... 27892.html" onclick="window.open(this.href);return false;
v_m
Dekuji za tipy ale pokud jsem neco neprehlednul tak to byly vsechno 20x20 , nicmene potrebuji drzak 10x10.
aha těch 10x10 jsem přehlédl zase já.. nicméně není problém tu 20x20 přefrézovat a nechat 20mm jen tu špičku.. ve finále to bude mnohem levnější a dostupnější na plátky
v_m
Pokus s vyfrezovani 16x16 na 10x10 jsme ucinili, ale moc to nefunguje - mozna je tato varianta vhodna pro zkusenejsi lidi, ale nam se s tim upichovat nedari.
Prave proto jsem se radeji pidil po originale 10x10 .
a ten upichovák byl taky 2mm silnej? ono nechci ti brát iluze, ale pokud jsi to neupíchl s tím ofrézovaným tak to pravděpodobně neupíchneš ani tím 10mm vysokým.. v tom žádnej rozdíl nebude.. máš na to upichování dostatečně tuhej stroj?..
v_m
Ano upichovak byl 2mm, nevim co je to tuhej stroj ...
mame NUMCO CNC soustruh KC6A
http://cnc.bow.cz/produkt/7502006-cnc-soustruh-kc6a/
Pri upichovani to hazelo, a delalo neplechu - vypadalo to jako by to melo kazdou chvili zastavit vreteno, hlinik se lepil, stroj kvilel .......... zkouseli jsme upichovat D40 i mensi a nic .......
je to mala masina, je mozne ze to masina nezvladne (a to me asi odvezou
Andrew
Většinou pro dural to chce při upichování mazat (chladit) emulzí. Ještě je možnost jít do menší šířky konkrétně tohoto:
http://eshop.narexcon.cz/x61457/nuz-adk ... 2-t15-akko" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kovonastroje.cz/index.php?&c ... anid=18527" onclick="window.open(this.href);return false;
Výška je 12mm, takže zase jediná možnost je zfrézování nože, ale raději bych doporučoval dát zfrézovat celou nožovou hlavu na 12mm nože které jsou výrazně dostupnější. Nůž v akci je k vidění zde :
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15& ... 09#p140109" onclick="window.open(this.href);return false;
origosch
Uvědom si, že SK plátek má větší odpor. Dej tam dobře naostřený mesr z rychlořezky a bude po problému.vypadalo to jako by to melo kazdou chvili zastavit vreteno, hlinik se lepil, stroj kvilel
KC6 upich. nuz s vbd sire tusim 1.5mm byl v pohode, jen to sustilo, bylo to do duralu
jednou se mi povedlo omylem to tam nahnat posuvem 0.2mm na otacku a taky se nic nestalo
jen to bylo upichle rychleji
picom
Držáky i destičky na dural mohu sehnat
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t ... 15#p143645" onclick="window.open(this.href);return false;
v_m
Nebude problem ze chceme upichovat prumer 32mm (je to 42 s navrtanou 10 dirou uprostred)? Neni to na 2mm platek prilis velke sousto?
picom
Běžně upichuji až na doraz (16mm) a potom třeba zbytek doříznu pilkou. Plátek by šel případně kousek vysunout a podložit.v_m píše:Nebude problem ze chceme upichovat prumer 32mm (je to 42 s navrtanou 10 dirou uprostred)? Neni to na 2mm platek prilis velke sousto?
Použil jsi plátky na dural ? Plátky na ocel to neupíchneš.
Držák nebo VBD na Al ti klidně půjčím. Držák 10x10 ale nyní nemám, pouze 12 a 16 mm
