Měřidlo na vnitřní rozměr otvorů
pepad
Příspěvek 20. 10. 2014, 10:59
Na zahraničních stránkách je dost často používán "vnitřní odpich" na měření rozměru otvoru ve větší hloubce než dovolují čelisti posuvky, je konstruován tak aby po vložení do měřeného otvoru se rozepřel na měřené plochy a po zajištění se rozměr odečetl třeba mikrometrem (viz příloha). Prozatím neznám název, konstrukci ani možnosti nákupu. Znám supita a odkazy na ně nepotřebuji. Používáte někdo "vnitřní odpichy" a jaké máte zkušenosti?
Děkuji za informace.
(jedno video je například https://www.youtube.com/watch?v=G2fHZK5jFhg" onclick="window.open(this.href);return false; v 13:41)
pepad
vnitrni_mereni.doc
(965 KiB) Staženo 355 x
Francotirador
Příspěvek 20. 10. 2014, 11:12
Teleskopický kalibr do díry.
http://www.mitutoyo.cz/ebook/index-cz.html#/112" onclick="window.open(this.href);return false; vpravo uprostřed.
Já kupoval sadu tuším zde http://www.sometcz.com/obchod/meridla-n ... u-8-150-mm" onclick="window.open(this.href);return false;.
Příspěvek 20. 10. 2014, 11:16
mnohem užitečnější a dostupnější na stejném principu je subito (supito)
Miltech
Příspěvek 20. 10. 2014, 1:04
Já tuto levnou sadu "měřidel" vlastním a řekl bych, že pro kutila je dostačující. Je však potřeba naučit se s tím měřit, jelikož je to dost fórové měření. Na kraji otvoru vždy měřím vnitřním mikrometrem a pak teprve zasouvám zaaretovaný odpich. Supito je už jiná třída a na to už se bude každý kutil tvářit jinak. Dnes bych si ale raději dopřál SUPITO aspoň pro nejčastěji vyráběné otvory. (třeba při výrobě ložiskového tělesa a pod.)
Příspěvek 20. 10. 2014, 4:14
to já si pořídil třídutinové mikrometry a to je ještě jiná liga :D
Příspěvek 20. 10. 2014, 5:51
RaS píše:to já si pořídil třídutinové mikrometry a to je ještě jiná liga :D
souhlas
jen to není zvlášť ve větších průměrech nic lacinýho
Příspěvek 20. 10. 2014, 6:03
no to není.. ani toho není moc bazarového.. já to mám z druhé ruky do rozměru 70 za cca 20000
Baťa1
Příspěvek 20. 10. 2014, 10:34
Francotirador píše:Teleskopický kalibr do díry.
tý voléé :idea: :idea: :idea: , teda pardon nechal sem se unést pocity, čoveče toto zhánim už kolik let no kde by mě napadlo že se to menuje "teleskopický kalibr" já to hledal jako ruzné odpichy a podobně no hledám to opravdu dlouho (asi osum let), mám supito ale to je pracný stím měřit a navíc mám málo nástavců na nejaké trojdotyky nejsou peníze to pro mě vubec nepřipadá v úvahu, některy rozměry děr třeba pro ložiska sem měřil šroubem a matkou prakticky stejný princip jak ony teleskopy ale to je tak o nervy v díře šroubovat šroub a ještě kontrovat vůli závitu pak měřit venku mikrometrem no už mám objednáno mají tam sice napsáno není skladem dostupnost do 14 dní tak doufám že konečně se bude měřit NORMÁLNĚ a ne jak debil mlátit ložisko kladivem do malé díry, protože to jak se stane že je díra například v nějakém přivařeném domku tak je to neopravitelné díry pro různé řemenice atd měřím supitem to jsou většinou díry pruměru 14-32(40max) na větší rozměry mám odpich 85 (84) až metr ale mezi tím nic a to jsou všechny díry pro ty různá ložiska
tak děkuju za odkaz a inspiraci
lapa
medaile za lepsi forum
Příspěvek 20. 10. 2014, 10:53
http://www.mitutoyo.cz/ebook/index-cz.html#/112" onclick="window.open(this.href);return false; vpravo uprostřed....
Jako neznalého hobíka mne v tom katalogu Mitutoyo zaujalo na každé stránce dole (z těch, na které jsem se rychle podíval) tato věta:
...Popisky výrobků, resp. technické parametry, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty...
To znamená, že to, co koupím v krámu přes pult, může mít jakékoliv parametry (nepředpokládám k lepšímu :-) ), "páč sem si nic nedohodl"?
To mám vzít ke každému nákupu právníka? Nebo je to tam z nějakého jiného důvodu? Nebo je to "česká překupnická" verze?
Docela mne to překvapilo ...
Ale možná mi to někdo objasní :-).
Příspěvek 21. 10. 2014, 1:29
lapa píše:To znamená, že to, co koupím v krámu přes pult, může mít jakékoliv parametry (nepředpokládám k lepšímu :-) ), "páč sem si nic nedohodl"?
Já zase jednou koupil dudlík a na něm bylo výrazné varování, že "obsahuje malé části, není vhodný pro děti do tří let". IMHO je to totéž, ochrana výrobce před debilními předpisy nebo před vyčůraným zákazníkem :-)
Příspěvek 21. 10. 2014, 6:38
ty s sebou netahas trvale jednoho az dva pravniky?
dnes se to sakra hodi
lapa píše:
Francotirador
Příspěvek 23. 10. 2014, 2:58
Subito v akci :-)
http://www.uni-max.cz/dutinomer-supito- ... OTgzNjY3S0" onclick="window.open(this.href);return false;
pepad
Příspěvek 29. 10. 2014, 7:50
Děkuji všem za ochotu a navedení. V současnosti čekám na dodávku.
pepad
