Freza vyjíždí z kleštiny ER11
jirka7
17. 11. 2014, 8:35
Zdravím,
vyměnil jsem frézu stejného typu v vřetenu Kress, kleština ER11, fréza 3mm a fréza vyjiždí při obrábění z kleštiny. Myslel jsem, že to je teplem, že nechladím, ale frézá nyní vyjede po chvilce provozu z kleštiny. Kleštinu jsem očistil,... . Fréza je hodně hladká a kleština asi taky, dá se to nějak lépe fixovat ?
Zkoušel jsem frézu do kleštiny pořádně zandat nebo naopak více vysunout, ale nemá to vliv.
Předem díky za jakýkoliv tip
Jirka
17. 11. 2014, 8:52
jen takovej dotaz máš kleštinu správného průměru a utahuješ ji správně? :D já používám trošku lepší kleštiny a tohle se mě nikdy nestane..
Hades
17. 11. 2014, 10:35
a nemáš tam náhodou kleštinu 3,17? Zkontroluj!
Taky jsem omylem blbě sáhnul a cpal trojku do tři sedmnáctky
WatchManiac
18. 11. 2014, 12:59
trojka fréza v 1/8" klieštine - keď sa dotiahne - tak musí držať jak sviňa mech... v tom to nebude :(
18. 11. 2014, 7:55
Některé typy upínačů jsou háklivé i na desetinu na průměru (třeba Fahrion s válcovou matkou), takže i tohle by se mohlo stát. A pak samozřejmě varianta chyby při upnutí (kleština se musí napřed nacvaknout do matky a pak zašroubovat, jinak to nedrží).
Pepa z depa
18. 11. 2014, 7:57
Zdravím, tam je něco špatně, asi malá kleština, máš vše originál (fréza, objímka a kleština), že víš na 100% co je co?
edit: malá jsem myslel, že kleštinu objímka plně nesevře .. ještě vyzkoušej nějakou jehlou pořádně pročistit
Naposledy upravil(a) Pepa z depa dne 18. 11. 2014, 9:03, celkem upraveno 1 x.
jirka7
18. 11. 2014, 8:36
Již jsem objednal novou 3mm kleštinu, uvidím. Možná tam byla 3,17.
Jinak samozřjmě nejprve dám do kleštiny frézu a následně upnu. Jednou jsem to udělal obráceně a nemohl jsem dostat kleštinu ven z vřetena. Musel jsem si udělat stahováček.
Kleštinu očistím dokonce jsem vzal smirkl a mezery v kleštině projel, vše řádně vyčistil hadrem, zamontoval a za cca 30sec je venku. Stává se mi to pravidelně, když dám novou frézu několikrát se uvolní a poté drží. Nyní ale vyjela již 4x i po krátkém čase.
díky všem
Jirka
Pepa z depa
18. 11. 2014, 9:06
... no nevím, já to prvně celé sestavím a nakonec tam dám frézu a utáhnu - takhle:
https://www.youtube.com/watch?v=OP8wvlEMox4" onclick="window.open(this.href);return false;
18. 11. 2014, 10:08
Jestli nejdriv das nastroj do klestiny a pak to cele do matice a pakvdo dutiny vretene tak to nemuze fungovat
jirka7
18. 11. 2014, 3:31
robokop píše:Jestli nejdriv das nastroj do klestiny a pak to cele do matice a pakvdo dutiny vretene tak to nemuze fungovat
Nedřív dám kleštinu do matice. Následně strčím do matice s kleštinou frézu. Naposledy vezmu celý blok a strčím do vřetene, utáhnu.
Jirka
18. 11. 2014, 3:35
A kdyz tam zasouvas ten nastroj jde to fest normalne nebo to je schopne vlastni vahou vypadnout?
jirka7
18. 11. 2014, 4:10
robokop píše:A kdyz tam zasouvas ten nastroj jde to fest normalne nebo to je schopne vlastni vahou vypadnout?
Upinka pruzi a ja musím trosku roztahnou upinku tj. freza z ni samovolne nevypadne. Samozrejme po utazeni frezu nevytahnu rukou.
Jiz jsem objednal novou upinku 3mm, tak uvidim. Ono pokud mam 3.17 mozna tak to muze byt znat. Dam vedet.
Jirka
19. 11. 2014, 6:57
To je sice obecně špatně, ale když už tu frézu do kleštiny musíš natlačit, tak nemůže vypadávat, jen bude víc házet než se sluší. Ta chyba bude asi jinde. Opravdu tam tu kleštinu dáváš správným způsobem (viz několik připomínek výše)?
jirka7
22. 11. 2014, 10:03
Zdravim,
tak jsem původní kleštinu v Kress 3mm (má cca 100 hodin provozu) a několik proklouznutí frézy vyměnil za novou, včetně matky a vše jede jak má. Nevypadává. Pro jistotu jsem ještě snížil rychlost z 170 na 160.
Asi ta původní kleština byla z špatného matroše nebo jsem jí zničil nějakým prokolouznutím. V nové kleštině je řez čisčí tj asi tolik nehází. Já jedu do hliníku cca jen 3desetiny, nechladím, trošku to občas pískne, tak možná dostala víc zabrat a nebo to byl šmejd ta předchozí kleština.
Kdyžtak mohu dát video.... .
Jirka
Pepa z depa
23. 11. 2014, 11:16
... každé video je přínos, tak ho nahraj :D a samozřejmě VELKÝ "UFF", že to máš vyřešený, takovýhle "fičurinky" dokáží sebrat vítr z plachet, tak ať fouká
P.S. Osobně si myslím že to byl nekompatibilní ořech s maticí ... jen můj názor :mrgreen:
Zpět na „pro frézku“
