Pohon vřetena a osa C
FuN
Příspěvek 14. 7. 2008, 7:37
mám dotaz, jak musí být poháněné vřeteno u soustruhu, když bych ho chtěl používat i jako osu C k frézování a zda-li může být převod zajištěn jen ozubeným řemenem nebo musím použít nějaký jiný mechanický prvek k přenosu síly, aby nedošlo k ztrátě polohy (třeba převodovku + odměřování)?
Uvažuji o principu děličky, jenže nevím jak přepínat ze soustružení na frézování a jak to zautomatizovat.
R - stick
Příspěvek 15. 7. 2008, 7:03
Použij nějaké silnější servo - buď ho budeš honit jako normální motor, anebo ho budeš natáčet tak, jak potrebuješ. Ozubený řemen by měl stačit.
Příspěvek 15. 7. 2008, 8:20
Mě by zajímalo, zda to servo má dostatečnou fixaci polohy. Jaký moment s hřídelí pohne, když je to zafixováno. Například, když bude chtít vyfrézovat šroubovici, zda to zachytí radiální síly od frézy.
Monteg
Příspěvek 15. 7. 2008, 11:24
Stačí se podívat na parametry serva to co platí pro otáčející se motor platí i pro stojící motor.
FuN
Příspěvek 18. 7. 2008, 6:39
Dík za radu, jen se mě nezdá ten řemen a to jestli tam nebude vůle (cukání při obrábění). Dokáže to servo i zapolohovat a udržet vřeteno, když budu frézovat? Jaké parametry by mělo zhruba mít pro stroj velikosti SU32? Dá se to jen takhle od oka odhadnout?
Pavel R
Příspěvek 18. 7. 2008, 9:34
Ozubený řemen se běžně používá i na profi soustruzích - např: http://www.sahos.cz/images/vyroba/big/galaxy.jpg tady je používán ozubený řemen - a to na všech osách, tedy vč. vřetene. Servo se používá myslím 5,5 kW, dříve se používaly TG Drive, nyní se dávají Heidenhain.
