Pomoc s instalací CNC High-Z S-1000
jind
29. 11. 2014, 8:47
Dobrý den.
Jedná se mi o radu jak sprovoznit CNC High-Z S-1000 na windows 7 64bit ( nemám problém reinstalnout na XP 32 bit)
CNC zakoupil kamarád jako zcela nové, dostal k tomu manual a usb flash disk, vše je v německém jazyce.
Hned první problém byl s tím že notebok nemá LPT port takže si v obchodě zakoupil redukci USB LPT http://www.alza.cz/axago-adp-25-d2172973.htm" onclick="window.open(this.href);return false; bohužel bez upěchu.
Nejsem na CNC žádný odborník, ale řekl jsem si že by to snad nemusel být problém. Koukl jsem do manuálu a hned první co mě padlo do oka bylo zapojení kabelu, je tam možnost LPT1 a LPT2 dle manuálu LPT1 by měl být 32 bit a LPT2 64 bit.
Po přepojení kabelu windows zdetekoval připojení, ale selhalo to na instalaci nějakého ovladače.
Moje otázka tedy zní kde se ten ovladač dá sehnat ? Jak by se mělo správně postupovat.
Snažil jsem se na foru najít nějaké řešení např http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=25&t=217" onclick="window.open(this.href);return false; nebo http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=50726" onclick="window.open(this.href);return false; bohužel jsem nenašel to co jsem hledal.
Program který umí kamarád obsluhovat je MACH a dostal k tomu nějaký trial wincnc.
Děkuji z odpovědi, v případě že je řešení někde na foru stačí mě tam nasměrovat.
origosch
29. 11. 2014, 8:57
Převodník USB/LPT není rovnocený LPT portu. Možná nějaká tiskárna by s tím chodila, ale Mach určitě nee. Jediné co chodí je karta PCMCIA, nebo podobná podle toho, jaký má NTB slot.
http://automatizace.hw.cz/jak-na-vytvor ... -notebooku" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovšem na něktrém notebooku to makat na 100% nemusí.
lubos
29. 11. 2014, 9:00
Jestli je tam wincnc tak zapomen že by to chodilo s jakým koliv převodníkem. Jestli se nechete trápit kupte řídící systém od gravosu nebo použijte emc2 či macha.
Případně se podívat na stránky výrobce programu Wincnc. Měl jsem jak verzi pro dos tak verzi pro Win a opravdu nedoporučuju.
jind
29. 11. 2014, 9:05
Ptal jsme se ho aktuálně a vyhovuje mu spíše ten mach, wincnc je udajně beztak trial.
Zpět k tématu, bude to s tím kabelem chodit když se reinstalne na systém win XP 32 bit ? nebo máme raději rovnou shánět PC který má ten LPT ?
Jak je to s těmi ovladači ? o tom sem se nikde na foru nedočetl.
jind
29. 11. 2014, 9:55
origosch píše:Převodník USB/LPT není rovnocený LPT portu. Možná nějaká tiskárna by s tím chodila, ale Mach určitě nee. Jediné co chodí je karta PCMCIA, nebo podobná podle toho, jaký má NTB slot.
Děkuji všem za odpověd, Na základě http://automatizace.hw.cz/jak-na-vytvor ... -notebooku" onclick="window.open(this.href);return false; je to jasné.
Takže kabel mužeme rovnou zahodit a nainstalovat na PC který má LPT windows XP nebo win7 32 bit.
Pak by to tedy mělo jít.
V každém případě sem napíšu jak to dopadlo, případně nascenuji i manual a obsah flash disku.
