4 Axis USB CNC Controllery
vittorio
3. 12. 2014, 6:16
Již dlouho stavím Frézku na hliník, teď jsem ve fázi skoro kompletní mechaniky a řeším řízení. Mám tu Easy servomotory a ES - D808 easy servo drivery 80V 8A se zpětnou vazbou z cncshopu. Tyhle drivery bych rád připojil k některému 4 Axis USB CNC Controlleru, kterých jsou na E-Bay mraky s různými cenami od 500 až 5000,- Nevím, na co si dát pozor, nebo ať nekoupím něco, co bude stát balík se špatnými parametry a bude to k ničemu. Mělo by to mít kromě standardních EMG a koncáků hlavně vstupy pro ruční ovládání pomocí kolečka (MPG) řízení otáček vřetene a MACH3 kompatybl..připojené k PC pomocí USB a další klíčové věci
Prosím o Vaše zkušené rady, názory a postřehy, nebo případný tip. Děkuji
pavel-gravos
3. 12. 2014, 8:20
Chyba je pouzit k obrabeni USB a chtit po nem aby treba mnoho hodin fungovalo.
Jeste tak jednorazovy prenos dat do stroje, ale polohovani by na nem nemelo byt zavisle.
USB je citlive na ruseni a statickou elektrinu.
Kdyz se nepovede prenos s fotakem nebo tiskarnou, tak se to zkusi znovu a nic se nedeje,
ale u NC, kdyz je treba rozdelana prace za x tisic ?
USB je sice rychle a moderni, ale nepatri do prumyslu.
Cjuz
3. 12. 2014, 9:03
Na serva USB nedávej, nemá to budoucnost.
Co vím jsou dvě rozumné možnosti.
Linux + MESU
Hodně možností, hodně ladění a hledání toho co potřebuji.
Závislost na výkonu PC i když s MESOU již ne tak kritická
GRAVOS GVE 64 + GVE 65
pokud nepotřebuješ vymýšlet šílenosti tak toto a pak "zapnu a jedu"
3. 12. 2014, 9:13
s tim usb je to silenej napad to opravdu na stroj nepatri
vittorio
8. 12. 2014, 10:13
Děkuji za klíčové informace ohledně USB. Ten HW interpolátor od GRAVOSU bude podle Vašich názorů super, ale hledal bych levnější variantu, pokudmožno... už trošku překračuji rozpočet... :-(
8. 12. 2014, 10:17
Nic levnejsiho nesezenes
tohle je z nejlevnejsich a kvalitativne na profi urovni narozdil od podobnych jinych co jsem mohl vyzkouset
vittorio
8. 12. 2014, 11:27
Další nepostradatelná informace pro mě. Děkuji! Když se rozhodnu,a asi se rozhodnu pro GVE 64, co dalšího budu potřebovat, aby mi mašinka šlapala? (trafo a kabely jsem se dočetl, že jsou v balení) Předpokládám, že bez softu ARMOTE mi to nepojede, a jiné soft. řízení GVE 64 asi nepodporuje.
Engineer
8. 12. 2014, 11:49
vittorio píše:Děkuji za klíčové informace ohledně USB. Ten HW interpolátor od GRAVOSU bude podle Vašich názorů super, ale hledal bych levnější variantu, pokudmožno... už trošku překračuji rozpočet... :-(
Tak chvíli šetři ... :lol: Stroj si přeci stavíš s výhledem užívání na několik let, není to laciná spotřební sračka co za pár měsíců vyhodíš, nebo snad ano?
vittorio
8. 12. 2014, 12:04
No o šetření zase tak nejde, spíš na chvíli vysch zdroj a chci to brzy rozběhat :?
purs
8. 12. 2014, 12:18
Nechci delat reklamu, ale ja mam GRAVOS a jsem s nim naprosto spokojeny. Kdyz je "karambol", tak v tom mam prsty ja, ne elektronika :D .
Pavel Urban
16. 12. 2014, 9:49
Jednoznačně Gravos. Začal jsem GVE 84, po roce jsem přešel na 64 a prostě to nemá chybu. Zapojíš a jedeš. A když nevíš, tak chlapi poradí.
