Dělička DU 40
NewIvv
Příspěvek 4. 12. 2014, 6:15
Dobrý den,
mám dotaz ohledně max. zatížení děličky.
Nemohu tento údaj nikde nalézt.
Mám za pár dní frézovat drážky do hřídelí o váze cca 600 kg (délka cca 3500 mm) a nevím zda to dělička, nebo spíše koník zvládne. :?:
Děkuji za případné odpovědi.
S pozdravem,
Adámek.
Francotirador
Příspěvek 4. 12. 2014, 9:25
NewIvv píše:Dobrý den,
... do hřídelí o váze cca 600 kg (délka cca 3500 mm) a nevím zda to dělička, nebo spíše koník zvládne....
To by skoro chtělo nějakou lunetu :roll: :lol: :lol:
Používá se vůbec při frézování?
NewIvv
Příspěvek 8. 12. 2014, 10:27
Něco by to chtělo, ale co :lol:
Nic podobnýho jsem zatim bohužel neviděl... :?
Baťa1
Příspěvek 8. 12. 2014, 12:35
no něčím to nějak podložit aby koník to jenom středil a dělička jenom otáčela a váha by ležela na nejakých podpěrách, třeba zrovna ve zmiňované lunetě napřiklad třeba ze soustruhu, teda pokud to nebudou drážky v celé délce jestli jo pak jedině na podpěry zespodu, pravděpodobně by to začlo stejně drnčet a rezonovat v takové délce je 170 pruměr dost málo aby nedrnčela, jinak co to je za děličku DU40 gůgl našel akorád DU400, jestli si spomenu mrknu v dilně do návodu jeli tam taková velikost a její parametry, to 400 značí průměr upnutí bez zvednutí-podložení děličky (si myslim teda) a to 40 by teoreticky mohlo být starší provedení kde to bude průměr v centimetrech
jinak já dyž frézuju drážky na hřideli v děličce a je délka víc jak patnáct průměrů dám pod ni kozlík: http://www.nastrojenaradi.cz/img/x/5712 ... ka-165.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; a hřídel přitáhnu přes upinku takže jeden bok je volný a mužu frézovat po celé délce po obrobení jedné drážky povolím upinku pootočím na děličce stáhnu upinku a jedu další drážku když sem to dělal bez té podpěrky tak to drnčelo jako prase a nehledě na povrch byla fréza na dvou kusech tupá teď jich udělám třeba padesát a fréza pořád řeže
NewIvv
Příspěvek 8. 12. 2014, 1:33
Jo to bude ona, lze upnout pr. 400.
Pr. trubky jee 300 mm, drážky 30x po celé délce.
Podepření je jasný, obdobné kusy podpíráme panenkama. Akorát mívají poloviční hmotnost.
Pokud něco podobného máte zkuste se podívat do návodu.
Díky.
Baťa1
Příspěvek 9. 12. 2014, 12:02
tak sem se dival do návodu a pro děličku DU 400a (to "a" je novější hranatý typ) tak pro tuto je maximální váha obrobku upnutého mezi hroty 320kg
NewIvv
Příspěvek 9. 12. 2014, 3:06
OK, díky.
