Stavba frézky - čo použiť?
kroky
12. 12. 2014, 12:45
Chcel by som si postaviť frézku:
Prednostne zatiaľ frézovanie plastu, neskôr možno aj iné..
posuny cca:
X:600
Y:700
Z:250 (?)
Aký materiál doporučujete na rám stola? Profil (L,U) a aké silné?
- posun stola v ose Y, použit´brúsené tyče priemer 30, 4x jednoduchý linearset, trapéz. tyč 20/5, vertikálne podpory pre brúsené tyče (uchytenie v koncoch),
- posun stola v ose X : použit´brúsené tyče priemer 30, 4x jednoduchý linearset, trapéz. tyč 20/5, vertikálne podpory pre brúsené tyče (uchytenie v koncoch),
- posun stola v ose Z, použit´brúsené tyče priemer 25, 4x jednoduchý linearset, trapéz. tyč 16/4, horizontálne, alebo vertikálne podpory pre brúsené tyče (uchytenie v koncoch),
Uvažujem použiť driver, aké silné treba krokové motorčeky ? 1,4Nm?
Za každé nasmerovanie budem povďačný...zatiaľ to dávam dohromady "teoreticky"
Cjuz
12. 12. 2014, 8:21
Na stavbu takových rozměrů jen na tyčkách radši zapomeň.
Ne že by to nefungovalo, ale bude to spíš pro zlost - víc omezení než funkčních úspěchů
Motory se řeší až je hotová mechanika - dá se změřit kroutící moment, tuhost chodu a pak podle rychlosti vybrat.
Rám stolu z profilů je těžko radit. Jde udělat dobře z různých profilů.
Vezmi to tak, nakresli a spočti si nějakou konstrukci. Měla by začínat váhově cca na 100kg.
A jestli si se zde publikovaných konstrukcí nic nevybereš, nezbývá než navrhnout svoji a pak návrh představit.
A teoreticky počítej tak s 50.000,- a i to je slabý odvar co doho postupně padne i když budeš shánět kde se dá.
kroky
12. 12. 2014, 9:15
Uvažujem, či kúpiť:
http://cnc1.eu/sk/kompas_h_1000_komplet.htm" onclick="window.open(this.href);return false;, alebo sa pustiť sám do stavby. Je isté, že vlastná stavba čas poriadne predĺži...
S tými tyčami si myslel, že treba použiť podoprené tyče?
Vďaka za názor.
Cjuz
12. 12. 2014, 9:33
Tyče můžou být jakékoliv, ale někdy je rozdíl propastný.
Pokud nemáš strojní zázemí, dílnu a zatím jsi nic nestavěl, nemáš šanci se na tu cenu dostat. Navíc dost starostí nastane i při provozu stroje.
Většinou má stavba aspekt získání zkušeností a taky využití něčeho (materiál, stroje, ..) co člověk nemusí kupovat.
kroky
12. 12. 2014, 9:40
v podstate prvotne čo potrebujem robiť je takýto plast:
http://www.krokavec.sk/image/d3/3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
rozmr plastu cca 375x490, počet dier: 1500, priemer diery 5 mm, hrúbka plastu 4 mm.
Doteraz to vrtám ručne po 8 plastov na sebe....ale chcem zautomatizovať....
Cjuz
12. 12. 2014, 9:45
Klidně pořiď stroj z odkazu. Takovouhle akci zvládne bez problémů a hlavně hned.
Stavění CNC chce hodně času a výdrže.
PAKO.ll
12. 12. 2014, 9:45
á včelař
kroky
12. 12. 2014, 9:50
cjuz, asi máš pravdu :-)
Nemáš náhodou skúsenosti s plastom ?
1, za aký čas by to mohlo zvládnuť vyvrtať?
Teraz vrtám cez šablónu (4mm plech), dole je bukas - aby boli diery hladké, aj napriek tomu sú horné diery strapaté, musím ručne začisťovať.
mne vyvrtanie trvá do 2 hodín..
PAKO.II - máš pravdu :-)
Cjuz
12. 12. 2014, 10:06
si to spočítej
píšou 800mm/min, možná to bude jezdit na rychloposuv i rychleji a na vrtání třeba 1s dírka.
odhadem je tam 3000otvorů, takže velice +/- 1h
když se investuje do opravdického profi vrtáku a bude dost otáček může to běhat i mnohem rychleji (a bez otřepů). ono hodně záleží co dovolí materiál
13. 12. 2014, 8:52
ono ani nejde tak o to, zda to CNC vyvrtá rychleji než ty,(což asi vyvrtá) ale o to, že ty máš mezitím volné ruce na jinou práci.
pokud jde o kusovku, tak je to jedno, pokud ale o seriovou výrobu, pak je potřeba vyladit program vrtání a použít nástroj, který třeba už svým tvarem srazí horní hranu.
Také budeš řešit upnutí materiálu aby byl v rovině - srazit hranu o desetinu znamená, nemít ten materiál o desetinu prohnutý.
origosch
13. 12. 2014, 9:45
Tohle vrtat je nesmysl, pokud neděláš jeden kus. Já bych to sekal na lisu (stačí ruční vřetenový) jednoduchým nástrojem po jednotlivývh řadách. :)
kroky
13. 12. 2014, 9:42
Ten plast je časť môjho výrobku. Spočiatku som si to dával robiť na zakázku /ručne vrtali/, ale vzhľadom s nedodržiavaním termínov som bol nútený riešiť si to sám. Okrem toho, že je to v mojom výrobku, je záujem o čistý vyvrtaný plast univerzálneho rozmeru a včelári si to orežú na svoj rozmer.
Keďže nestíham svoju výrobu, samotný vyvrtaný plast nepredávam - aj keď je oň záujem. Ťažko však povedať množstvá, ale hovoríme orientačne v stovkách kusov. 3 a viac stovák za rok.
chb:
súhlasím, že mi je jedno, či to sprví za hodinu, alebo za 2 hlavne, že nemusím pri tom stáť a môžem robiť niečo iné. Predpokladám, že tiež by ani pri CNC nebol problém vrtať niekoľko (8 ?) kusov naraz? Pri ručnom vrtaní boli rozstrapatené konce LEN na hornom plaste. To znamená, že ak by sa dalo 8 plastov, zospodu bukas, je jedno koľko vrták prejde cez spodný plast - či 5,alebo 10 mm. Tým chcem povedať, že konkrétne v tomto prípade nie je požiadavka na super presnosť na osu "Z". Dokonca aj os Y (pohyb stola) sa počas vtrania celáho plastu posúva po asi 8 mm v jednom smere, t.j. tiež nie je náročné na presnosť, ako sa uvádza pri testovaní CNC, keď sa chodí hore-dolu či sa nástroj vráti do toho istého bodu.
origosch :
- zaujímavý nápad, vieš poradiť viac? Myslíš, že by to zvládlo celý riadok naraz spraviť - plast 4mm aby boli ostré hrany??
Zpět na „CNC frézky“
