Výběr dvoukotoučové brusky a doplňky (přejmenované téma)
lapa
medaile za lepsi forum
Příspěvek 31. 12. 2014, 3:29
[Původně téma: Prosím o náměty/poznámky k výběru dvoukotoučové brusky]
Ahoj vespolek,
uvažuji o koupi dvoukotoučové brusky "na takové to (hobby) domácí broušení" a nechci koupit úplný šunt a zase nešahat moc vysoko.
Zalíbila se mi Scheppach BG 150 (např. zde Obrázek, omrknul jsem ji v několika obchodech:
* na "omak" má lehký, plynulý chod motoru, plynulý doběh (na více kusech) - ale jenom ručně, nebyla nikdy zapnuta
* váží cca 12 kg, což by mohlo být známka ne úplně ošizené konstrukce
* díry na kotouče má 12.7 mm, což nevím, zda je plus či mínus - ale možná plus, že lze s redukcí upnout i kotouče s větší dírou
* na štítku má výrobu Německo, což asi znamená, že by si Germáni nekazili jméno šuntem, i když komponenty asi budou tvrdě asijské
* má mít indukční motor, což mi bohužel nic moc neříka zejména ve srovnání vůči obyčejnému asynchroňáku v "marke bruskách" - asi to má být plus
* má integrované světélko, což považuji za plus
* šuplíček, taky vhodné na drobnosti
* "integrovaný" srovnávač na kotouče - nahoře má nějaké (předpokládám sundavací :-) ) udělátko s "kolečkem z vlnitých plechů" - to nijak nehodnotím, může být plus, pokud nějak alespoň trochu zafunguje
* cena pod 2 kKč
Má někdo zkušenosti nebo doporučení, co sledovat nebo čemu se určitě vyhnout?
Uvažuji na sem tam broušení vrtáků/radeco nožů k soustruhu, odbrušování přebytečného materiálu (zkracování šroubů atd.), možná s redukcí jako rozbruska na řezání nějakých plocháčů/kulatin, šroubů atd ... - jenom hobby činnnost.
Díky za případné náměty/poznámky přímo k ní nebo dobré zkušenosti s jiným typem (zatím uvažuji maximálně do 2,5 kKč, ale to se může změnit).
A přežijte Silvestra ve zdraví :) a do n(N)ového roku ať se živnostníkům daří a hobíky to i nadále baví :D .
Ahoj.
LaPa
Naposledy upravil(a) lapa dne 17. 1. 2015, 1:16, celkem upraveno 3 x.
PAKO.ll
Příspěvek 31. 12. 2014, 4:09
žádný výkon ,opěrky bez tuhosti jestli si na tom chceš brousit tužky a ohranit kus plíšku dobrá volba.
Systém... přiložím snižují se otáčky povolím počkám na roztočení do plna a znova a znova i hobíka brzo naštvou .... asik tak
Miltech
Příspěvek 31. 12. 2014, 4:36
Všechny brusky s indukčním motorem jsou vhodné tak na broušení drobných věcí jako vrtáky, nože a pod. Šuplíček je na vodu při potřebě chladit a ozubená kolečka slouží jako orovnávač kotoučů. Pokud uvažuješ o broušení materiálu třeba před svařováním a nebo chceš nabrousit sekeru, tak na tohle je tato bruska slabá. Když podržíš kotouč a zapneš, tak se vůbec neroztočí. V dílně kutila, dobré na vrtáky, případně soustružnické nože a to ne dlouho, protože se hřeje a to je potřeba rukou kontrolovat. Jinak nezavrhuji, sám mám v dílničce 3 podobné, abych nemusel stále přehazovat kotouče a stačí. V nevytápěné dílně mám však na větší věci brusku s 1,5 kW motorem. Jestli se spokojíš s jednou bruskou, tak bych Ti doporučil raději nějakou větší. Já bych si připlatil a pořídil brusku, která má po stranách naklápěcí stolíky, ale ta už je trošku dražší.
Příspěvek 31. 12. 2014, 4:42
Názor malého hobíka:
Mám podobnou 150W brusku z OBI (cena tehdy byla snad kolem 700 Kč). Taky jsem se bál, jestli nebude 150W nebude málo, tak jsem si pak ještě později koupil jednu 250W.
Výsledek je, že jsem si na stůl namontoval tu 150W a stačí mi to. Občas by se sice možná trochu větší výkon hodil, ale neomezuje mě to tak, aby mi to stálo zato vyndat z krabice tu silnější.
Používám to na klasické věci - brousím si na tom nože z Radeca, vrtáky, další nářadí, plechy, různé kulatiny, tišťáky atd. Ale nevyrábím kombajny ani železniční vagóny.
Jinak indukční motor znamená, že to má klasický asynchronní motor. ;-)
Hades
Příspěvek 31. 12. 2014, 5:39
A názor blbého hobíka....
dal sem před lety pryč "poctivou třífázovku", čr výroba, 150mm kotouče... (dnes bych si raději utrhl obě ruce a tloukl hlavou o betonovou zeď)
později jsem koupil 250W, takže něco většího předbrousím "flexou" a pak ta 250-ka, ale na druhou stranu, zase tak moc nebrousím, a kombajny a koleje taky nedělám
p.s.
ono jde asi o to, co na tom budeš chtít dělat
K_73
Příspěvek 31. 12. 2014, 6:38
Taky jsem kdysi uvažoval o něčem takovém ale nakonec jsem koupil Promu BSK - 2500 a nelituju toho.
Ten výkon a velký průměr kotoučů je super.
Pokud budeš brousit jen drobnosti a jsi limitován místem tak ti to může stačit ale i tak bych osobně zvolil výkonnější verzi.
sisi
Příspěvek 31. 12. 2014, 8:26
Takovéto hobby ... to je opravdu široký pojem. Máš dílnu kde je trojfázový proud ? Pak samozřejmě třífázový motor a to nemá chybu. Pokud ne tak taková rada je blbost. Děláš jen drobnosti modely nebo věci pro domácnost tak je výběr něco jiného. Já mám již léta na chatě brusku ještě z doby totáče Elko 150 která má motor na 220 V příkon 360W a musí říci, že mě plně postačuje. Naostřím i tu sekeru a další zahradní nářadí, prostě to co je třeba. Samozřejmě nejde to rychle ale nebrousím na čas a nikam nespěchám. To co jsi si vybral tak má obdobné parametry a myslím, že splní představy. Jestli chceš nebo potřebuješ brousit 2 hodiny každý den tak to je slabší. Taková bruska je samozřejmě i kompromisem mezi cenou a výkonem. Názor amatéra. :D :D :D
Krása pomíjí, blbost je věčná
karelsklo
Příspěvek 31. 12. 2014, 9:42
Ahoj,sisi (a vlastně všichni) to napsal hezky,já bych dodal že je lepší to kupovat v krámu kde se dá vyzkoušet.Některé mají křivé hřídele a utíkají ze stolu.
A ty plechové opěrky u kotoučů jsou vyloženě špatné,úplný papír ( aspoň rok už se to chystám předělat :D ).
Origoš kotouče co tam jsou jsou taky většinou hodně špatné,mám tyhle brusky 3 a ani na jedné nebyl kotouč použitelný na tvrdší věci.Ale po bazarech se dají sehnat lacino lepší.
Fajn je ta s pomaloběžným kotoučem ale zase-kotouč na prd a slušný stojí tolik co ta bruska :( ...
Taky je lepší vyhnout se verzím co mají ten pojistný udělátor na el.vidlici,zdržuje to-pokaždé když člověk vypne centrál na dílně,musí to nahazovat...To je docela parodie,kdyby to úsilí výrobce radši vložil do celkové kvality ( viz ty opěrky :D )
Ale nechci nikoho vyplašit,jak říkám mám 3 a nenadávám ( když mám chuť nadávat,vzpomenu si co stojí značková :D ).Ale stará "komunistická" by se hodila,začíním koukat po bazoších...
lapa
Příspěvek 1. 1. 2015, 12:00
Zatím díky: 3-fázový přívod nemám, jenom kutloch v bytě, kde si "hraju a nezlobím".
Svařovat ani brousit velké relativně "velké" věci (ostří sekery atd.) taky neuvažuju.
Jde fakt o občasné broušení vrtáků, radeca, srovnávání hran plechů/plíšků, obrušování DPS, s řezacím kotoučem přeříznutí tenké kulatiny (pokud jsem líný zapínat soustruh řady 300) nebo zkrácení pevnostních šroubů.
Budu dál uvažovat, možná zvážím větší výkon v obdobné hobby řadě.
Zatím tedy díky :)
Miltech
Příspěvek 1. 1. 2015, 2:13
Jestli se nepletu, tak ta vytipovaná bruska by měla mít 400W a to na Tvoje potřeby bohatě stačí, vyjma řezného kotouče. Na ten je to málo. Aby řezal (rozbrušoval), musíš přitlačit a to se tato bruska zcela určitě zastaví....
sisi
Příspěvek 1. 1. 2015, 2:28
Naprostý souhlas s Miltechem. Jen ji kup tam kde jsou ochotni ji vybalit a zapnout. Pokud je dobrá tak neběhá po stole. Už to máš napsaný výše. :D
lapa
Příspěvek 1. 1. 2015, 3:33
V souvislosti se zmínkami o 3f napájení - existuje jenom "převodník" z 1f na 3f bez jakéhokoliv řízení?
Tj. ne regulovaný měnič (kmitočet a jiné řízené parametry), ale jenom pouze převod z 1f/230V na 3f/400V (400V je asi norma pro 3f - nejsem silnoelektro vzdělán).Samozřejmě by asi musel obsahovat nějakou silovou (spínanou) elektroniku, ale zřejmě nic navíc.
Pak by asi byly použitelné i ty 3f stroje/motory - jako že je "napíchnu přímo do zásuvky 3f".
Nebo je v té úvaze někde chyba?
picom
Příspěvek 1. 1. 2015, 4:16
Převodník existuje (frekvenční měnič) , ale na 3x230V
t.j. motor musí mít vyvedené všechny konce vinutí, aby šel přepojit za 400V na 230V (hvězda - trojúhelník)
lapa
Příspěvek 17. 1. 2015, 10:34
Tak bruska je už pár dnů doma - zatím jsem spokojen - sem tam na pár minut něco přibrousit. Předtím jsem brousil na té modelářské brusce ATAS a tohle je někde jinde :-) - profíci/výrobci mají samozřejmě jiný názor :D , ale použití je prostě méně heavy.
Potřeboval bych poradit:
Dělám si redukci na upnuti řezných kotoučů a nevím, jaky vnější průměr má ten upínací mechanismus na rozbrusce pro kotouč s dírou 7/8" / 22,23 mm - asi jsou to něco jako "svírací podložky na brusce" - ovšem žádnou rozbrusku jsem naživo neviděl při výměně kotouče
1)
Je to cca 35 mm (tj. průměr toho stříbřitého mezikruží kolem díry v kotouči) nebo víc?
2)
A stačí ty moje redukce/podložky z 12,7 na 22,25 udělat z duralu nebo to má byt z nějakého důvodu železo / ocel?
3)
A upíná se natvrdo (podložka / kotouč /podložka) nebo je tam vloženy nějaký ten "tlak rozkládající materiál" (např. jako papír nalepený na brusných kotoučích), tedy pak podložka /"tlumící mat."/kotouč/ "tlumící mat." /podložka). Myslel bych si, že tam má něco být, ale pro jistotu se ptám ...
Díky za případné rady.
LaPa
P.S. Řezat tím chci nejvíc malé kulatiny (spíš dráty / struny) nebo (zkracovat) pevnostní imbusáky - žádné kolejnice :-).
Miller
Příspěvek 17. 1. 2015, 11:39
Vím, že každý touží po nějakém univerzálnějším nástroji, ale toto je, podle mne, škoda práce. Jen pár detailů k použití řezného kotouče: Největší, který se ti tam vejde je 150mm (menší kotouč by vyžadoval ještě větší otáčky, protože zde záleží na obvodové rychlosti). Úhlová bruska na kotouče této velikosti má obvykle otáčky naprázdno 8 - 9000 a výkon 1200 - 1400 wattů. Tvoje bruska má 2850 otáček a výkon také ani ne třetinový. To je příliš velký rozdíl, aby to slušně fungovalo. Ve výsledku - cokoliv budeš dělat, budeš muset doslova jen "lechtat". Za cca 6 stovek koupíš malou 115mm úhlovou brusku a pokud se pak s ní nepustíš do těch kolejnic, budeš spokojený na 100%. Na stolní jsem si udělal jen dvě úpravy - nové litinové příruby ke kotoučům, místo plechových a novou opěrku na straně, kde brousím nože k soustruhu.
Mini soustruh SC-4
