Stroj funguje, hýbe se, houmuje, ale po spuštění nejede
theodor
8. 1. 2015, 10:23
tak jsem nainstaloval LINUX CNC z live CD s Debianem, povedlo se mi rozchodit, stroj se hýbe , nahoumuji stroj, vynuluji, vřeteno se točí. Spustím dám start a nic, program si běží a mě se točí jen vřeteno. Kód ubýhá a nic, fréza stojí v 0,0,0.
Nejprve mi to psalo nějakou hlášku o tool1 či co, ale nyní už se nezobrazuje, abych si ji pozorně přečetl.
škoda.
8. 1. 2015, 11:31
předpokládám že nemáš toolchanger . takže ti to píše že máš vložit nástroj č1 a potvrdit , pak by to mělo jet
theodor
8. 1. 2015, 11:39
přesně to to píše, ale nevím, kam mám to číslo zadat, v takovété tabulce tam jsou myslím 4 nástroje, tak tam se dá nějaký z nich vzolit? Nebo se všechny smažou a nechá jen jeden.
8. 1. 2015, 11:42
to nemusíš vůbec řešit , pokud nepoužíváš kompenzaci nástroje v EMC , zřejmě máš z camu vygenerovaný číslo nástroje 1 takže jen potvrdit , a mělo by ti to jet , ale to nemá nis společného stím že ti nejedou osy . je zvláštní že ti běží program a stroj se nehýbe i když v ručním režimu jde . skoušl jsi osami hýbyt v režmimu MDI ?
theodor
8. 1. 2015, 11:47
MDI, pokud je to ovládání pomocí G kódu, tak to funguje, napíšu g0 x100 a stroj jede. s tím problém není. ten toolchanger mi to píše již při spuštení EMC, číslo 1 mi generuje program, používám to na jiném stroji stejně již několk let, a problém nebyl, bude někde v té hlášce s toolchangerem.
8. 1. 2015, 12:29
a jak jsi dělal konfiguraci ? přez stepconf ?? mnezadal jsi tam něco s toolchangerem ?? kdyžtak sem dej hal přejmenuj jej na txt
theodor
8. 1. 2015, 12:46
přes stepconf.
8. 1. 2015, 12:47
tak sej dej tvůj hal
tak z toho kódu vymaš řádek M6 T1 je možné že to čeká na výměnu pokud to smažeš nebude nic měnit.. případně zkus to spustit cvičně někde třeba od půlky..
theodor
8. 1. 2015, 2:37
záhada vyřešena,
toolchanger jsem vypnul, tím to nebylo.
Problém byl, že jsem měl na pin 1 Spindle ON a na 17 omylem taky, tak to čekalo, až sepne ten SPINDLE ON ze 17 pinu, proto to dojelo jen na první řádek. :roll:
