Motor cukne skoro pul otáčky špatným směrem...
123cnc
8. 1. 2015, 5:47
mám problém s krokovými motory na frézce.
když jezdím ručně se strojem, nebo i v programu, tak mi osa Z dělá problém s přesností.
Zkoušel jsem i měnit drivery a motory, ale dělá to jen na ose Z.
chvilku to běží, ale najednou, když by měl jet třeba dolů, cukne nahoru i o 2mm a pak se rozjede správným směrem, nebo naopak...
Mám Mach3 a elektroniku od DIVISIVANa z aukra. Motory čína 1,3Nm se čtyřmi vývody...
Nesetkal se někdo s podobným problémem?
Díky
8. 1. 2015, 6:07
může být problém se signálem dir , jaké máš v machu nastavené délky pulzů . jakým směrem ti jede zetková osa když není aktivní dir signál ?
123cnc
8. 1. 2015, 7:10
delka pulzu je 15 step i dir.
Co znamená: jakým směrem ti jede zetková osa když není aktivní dir signál?
8. 1. 2015, 7:21
dier signál se ti aktivuje jen pro změnu směru pohybu osy . takže třeba když jedeš nahoru tak je dir neaktivní a dolu aktivní nebo to může být obráceně , a právě v tom že se aktivuje se spožděním může být ten problém , třeba ne ??
123cnc
8. 1. 2015, 7:37
A jak zaridim aby byl sepnuty vcas?
8. 1. 2015, 7:42
to by měl zařídit systém tudíž mach , ale .
je taky možné že to tím není proto potřebuju vědět kdy -při jakém pohybu je dir aktivní
začal jsi základním testem a to že přehodíš osy a chyba se posune na jinou osu??
123cnc
9. 1. 2015, 2:21
Nevím pořád, jak mám zjistit kdy je DIR aktivní...
Když zmáčknu dolů,jede stroj dolů, v nstavení machu nemám zaškrtnutý revers...
Ano zkusil jsem vyměnit osy, drivery, motory...
Stroj to dělá pořád a při detailnějších testech jsem si toho všiml i na ostatních osách.
Ale na Z je to nejmarkantnější...
Myslím že by mohla být chyba v Machu, ale neumím jí zjistit. Asi budu muset přejít na jiný systém, i když se mi nechce. EMC se mi nelíbí...
9. 1. 2015, 2:33
tak zkus ještě jednou přeinstalovat mach včetně jeho driveru pro lpt , driver můžeš odinstalovat ze správce zařízení ve windousech . a ještě nastav u dir kratší délku pulzu třeba jen 5 , a jakou máš nastavenou frekvenci v machu ? kdyžtak dej jen 25k
filla
jestli mas od toho lojzika modrou cinskou desku, tak tak jsou kamen urazu optrony, za stejny peniz, co jsi dal tomu zlodeji, jsi mohl mit primo z ciny mnohem kvalitnejsi
123cnc
9. 1. 2015, 2:46
Doporucis mi tedy nejakou jinou oddelovaci desku?
Ja mam od nej i drivery... Jestli tedy nemyslis tu desku vse v jednom...
123cnc
9. 1. 2015, 2:47
Zkusim to...
filla
jak napsal "packa" nastav v machu port na 25kHz, kdyz to nepomuze, tak premostit optrony, dobrou oddelovaci desku koupis v cncshop.cz nebo na ebay
123cnc
9. 1. 2015, 4:42
Tak jsem přeinstaloval Macha a zdálo se to v pohodě.
Je možné že to dělá teplota motoru?
Sice to bylo trochu nepřesné, pořád to sjíždělo o desetinu dolů..., nevím proč, ale chodilo to.
JackAnthonyP
24. 1. 2015, 8:57
Zmeral si /napríklad osciloskop/ako vyzerá signál z driveru? Ak je problém v doske/čína/ tak tam nebudú impulzy ale nejaký paskvil. Ako máš robené káble k motorom?čím väčšia dĺžka,tým väčšia parazitná kapacita a oblejšia hrana...Máš na signálových kábloch tienenie? Ukostrené v jednom bode?
Aspire 9.5, Armote Gravos
