Začínám uklízet regál a je tu pár nepotřebných věcí. Pokud se neprodají do týdne půjdou do kůlny, případně pryč.
Pro bastlíře 3x nefunční driver 300 kč/vše PRODÁNO
měnič frecon ( poškozený igbt modu) 150 Kč PRODÁNO
nefunkční spínané zdroje 300 kč/vše
spínaný zdroj leadshine 42V 400Kč
3f krokový motor 300Kč REZERVACE
deska s 8x L287 8x L298 na řízení 4 Km, na vstupu 74hc14 plus zdroj 750Kč
ponorné čerpadlo 3f 500Kč PRODÁNO
2x osa Z cena z kus 500Kč, jedna má i trapézový šroub, kuličková pouzdra, průměr tyče 30mm
3x driver ( viz vlákno prodej geesnake) 2000Kč vše PRODÁNO
lineární servomotor bez magnetů 750Kč ( jsou na něm moc pěkné konektrory, lze použít jako desku pro Z nebo Y osu, je tam zafrézovaná plocha pro 4 vozíky THK)
Tlakový spínač 100-1000Pa a 1000-5000Pa á 500Kč
trafo 42V/ 500VA 500Kč
rele box 2 výstupy 300Kč
Krabička kovová U-KK09-455 400Kč
Nová nepoužitá pistole pro práškové lakování 4000Kč včetně zdroje
trafo 220 120 100 V 250 Kč
Servo Bosch s brzou bez enkodéru 900 Kč
toroid 12V 70VA
chladič 250Kč
Toroid trafo s usměrnění, několik větví 600Kč
stykač a din lišta 350 Kč
stykač siemens 300Kč
echt dojč žárovky 2 ks 100Kč
Servo Bosch s brdzou 700Kč, motor Mez 100Kč/ks ( 2 ks)
Linerání motor 300Kč
UV vybojka HOK cena 750Kč
osa z z digigrafu, nastavní mikrometrem ovládáno jako by relátkem 300Kč
Vodní pumpa co jsem měl na chlazení laseru 1000 Kč ( kupoval jsem v obi za 3500), je to jezírková záležitost , dlouhý kabel
materiál na výrobu uhlíků 200Kč, tlouštka cca 40mm, mám cca 5 ks
planetová převodovka od hendricha bez pastorku 300Kč
Chladič s ventilátorem 500Kč PRODANO
jednotka od iselu pro řízení KM, obsahuje zdroj a jednoduché plc cena 700Kč
trafo pro zařízení pro napájení ze zapalování 500Kč
servo mitsubishi 900Kč
HMI panel kinco nepoužitý 5000Kč http://www.soprolec.com/shop/fr/affiche ... 4201t.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pětiosá deska V2 2000Kč výrobce http://www.soprolec.com" onclick="window.open(this.href);return false;
4 osá deska v 1.5 usb 2000Kč http://www.soprolec.com/shop/en/axis-co ... rs485.html" onclick="window.open(this.href);return false;
indukčáky 2ks za 300Kč
Motor atas 1500Kč PRODÁNO
4 perová halva digigraf 200Kč
kolejnice Hiwin 2ks 300Kč
Chladič 300Kč
trafo pro UV výbojku 400Kč
2x ložisko pro montáž na kuličkový šroub cena 1000kč/2ks http://medias.schaeffler.de/medias/en!h ... F30100-2RS" onclick="window.open(this.href);return false;
případně vyměním za 1x ZKLF2575-2RS
železné trapézové matice tr 12 4ks/200kč
2x HSM 150 cena 200kč/ks
pneu upínací válce 1000kč /vše
detonační motor bez pístu za čokoládu
30 broušená tyč za kafe REZERVOVANO
Vychytávka pro auto cad 2000Kč
úklid, serva, drivery a jiné..
lubos
- Přílohy
Naposledy upravil(a) lubos dne 25. 1. 2015, 4:14, celkem upraveno 6 x.
p.mus
Ahoj měl bych zájem o to ponorné čerpadlo, dej prosím vědět.
Dík P.M.
Dík P.M.
lubos
Pokud by měl někdo ještě o něco zájem tak možno i výměna za nástroje, případně jiné užitečné věci na obrábění. Nebo také výměna za kolejnice ( vyhýbky, křížení) případně vláčky vagonky na H0 ( mám to pro synátora 6 let takže nepotřebuji žádné luxusní kousky , stačí když budu funkční).
SZ k jednotka od iselu pro řízení KM, obsahuje zdroj a jednoduché plc cena 700Kč
pavlaxy
Kolejivo a výhybky HO použité pro synka mám stačí se zastavit je toho plná igelitka
bude to potřeba vzít kartáčkem je zaprášené....si poradíte...
(mrkni se prosím na tu spojku dík
Miller
Posílám SZ k té vodní pumpě
- a kruci, neposílám
teď jsem si přečetl, že je to do jezírka... Já bych potřeboval něco (asi zubového), co dá max 10l/min při tlaku do 6 barů
Mini soustruh SC-4
lubos
Jo jo je do jezírka, já jí používal jako chlazení k laseru. Měl jsem nádobu cca 40 litrů a v ní tohle čerpadlo.
Má cca 2600Litrů za hodinu.
twiister
Beru, je-li jeste, chladic za 250,-
http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
Zbytek SZ
Zbytek SZ
