Malý asynchronní motor s převodovkou (PRODÁNO)
BlackArt
11. 1. 2015, 12:35
PRODÁNO
Nabízím k prodeji nebo výměně nepotřebný malý asynchronní motor s možností zapojení 220-415VAC od firmy Varvel s označením MS6324 s převodovkou do pomala 3,5:1. Jelikož k motoru nemám rozběhový kondenzátor, abych ho vyzkoušel zda je OK, tak jsem pouze změřil odpor vinutí na svorkovnici a všechny tři vinutí mají stejný odpor, takže by měl být funkční, ale nabízím ho pouze za cenu převodovky ! s možností vyzkoušení před koupí pokud si donesete rozběhový kondenzátor 25-30uF/250-400V.
Výstupní hřídel z převodovky 14mm s drážkou na pero.
Hmotnost cca 6-7kg.
Hodnoty ze štítku
220-240V 50Hz 0,18kW 1340ot/min 1,24A zapojení do trojúhelníku
380-415V 50Hz 0,18kW 1340ot/min 0,71A zapojení do hvězdy
220-240V 60Hz 0,22kW 1610ot/min 1,24A zapojení do trojúhelníku
380-415V 60Hz 0,22kW 1610ot/min 0,71A zapojení do hvězdy
Cena převodovky 250Kč, (motor k ní zdarma) nebo výměnou za nějaké malé frézy nebo odstřižky mosazného plechu tl.2-3mm příp. dvouvrstvého plastu na gravírování.
Naposledy upravil(a) BlackArt dne 11. 1. 2015, 4:20, celkem upraveno 3 x.
11. 1. 2015, 1:04
sz
