Co je to za motor.
pafik
11. 1. 2015, 3:03
Chlapi, poraďte. Setkal jste se někdo se ss motorem s cizím buzením, který čím víc budím, (čím vyšší napětí na buzení), tím má menší otáčky? Já jsem sice elektrikář, na motory nejsem expert, jen znám rozdíl mezi klasickým třífázovým (kroužkovým?) a komutátorovým motorem, ale s tímhle jsem se setkal poprvé. Polarita na to nemá vliv, jen se mění směr otáčení. Je to motor z nějaké řádkové tiskárny k sálovému počítači, kterej jsem po 25 letech vyhrabal a zapojil, jestli běhá.
11. 1. 2015, 3:07
to je spravne chovani motoru s cizim buzenim
uplne super je kdyz to ma par kilovat a nejak ti selze buzeni a odbudis ho uplne
to to zacne jit do otacek az by se to samo rozletelo na kousky
pafik
11. 1. 2015, 3:19
No to přesně se děje. Je na 7V, buzení 16V, tak jsem ho pro zjednodušení připojil na spínanej zdroj ZPA 5V / 50A, obě vinutí. Říkal jsem si, pojede pomalu. Prdlajs, rozjel se na hrozný točky a pak se ten 50A zdroj vypnul na nadproud. Chvíli mi trvalo, než jsem všechno změřil, že tam nejsou zkraty, a pak jsem buzení připojil na regulovanej zdroj , nastavil 16V, a ejhle, běžel normálně. No a to pak vygenerovalo můj dotaz. Takže to tak má bejt, príma a díky.
pafik
12. 8. 2015, 11:22
Zdar, mám tu další krásnej motorek, kterej by snad šel použít na strojní posuv X u frézky. Je ze staré sálové řádkové tiskárny. Překlad štítku je něco jako stejnosměrný motor s nějakým buzením (nenašel jsem překlad, žeby cizím? Ten černej váleček na druhé straně motoru by mohl být snímač otáček, takže by to celý v originál zapojení mohlo chodit jako servo. Ne že bych ho potřeboval, ale motorovej pohon stolu v ose X by se občas hodil. Co vy na to?
