Stříhání drátku
rawen
13. 8. 2008, 4:00
Nazdar,
chtěl bych udělat automatek, který by zpracovával měděný nebo mosazný drát o průměru 0.4 až řekněme 2mm. Řeším problém s ustřižením - klasické kleště drát zmáčknou a jeho konce jsou zploštělé jakoby do V. Hledám buďto nápad anebo třeba ruční nástroj, který střihne tak, aby oba konce byly rovné.
Díky za pomoc, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
QNX
13. 8. 2008, 4:06
pokus se udělat čelisti pro stříhání drátu s "půlkruhovým vybráním".
rawen
13. 8. 2008, 6:26
QNX píše:pokus se udělat čelisti pro stříhání drátu s "půlkruhovým vybráním".
To mě napadlo. Nicméně to není univerzální pro každou sílu drátku a hlavně to chce naprosto přesné vedení materiálu - trefit 0.4 drát do 0.2 vybrání, aby se nevysmekla...
Zkusím ten nápad rozvinout.
Zatím dík, Radek
k
14. 8. 2008, 9:14
Co tak noze tvaru V proti sebe ? Neviem sice na co ma byt pouzity vysledok, ale ak to ma byt velmi presne (kolme celo) tak je celo lepsie zabrusit (napr drotik upnuty na oboch koncoch napnut a rozbrusit).
Monteg
14. 8. 2008, 1:30
rawen
14. 8. 2008, 4:47
Tamta je prý určena na dráty vyšších tvrdostí (možná pérka a tak), já potřebuju spíš tu měď a mosaz.
Ale jinak zajímavé řešení, zas mám o čem přemýšlet.
Radek
QNX
14. 8. 2008, 10:10
rawen: Tohle funguje dobře i na olověné dráty. Cu a Ms tedy nebude problém.
17. 8. 2008, 12:40
na prístroji UOH v sekci naše mašinky jsem řešil podobný problém mám to vyřešeny dvouma kulatéma plotničkama kalitelné oceli. ty 2 kruhy se mužou vuči sobě otáčet a jsou provrtany asi 1cm od osy rotace. střihá mě to 3mm drát a je to bez problému a ještě poradim jednu fintu na tym otočnym kruhu je páka zakončená ložiskem a to ložisko se odvaluje po spirále tím je tam obrovské převod. motor poháni tu spirálu a při každé otočce jednou sřihne
Mad_BOXs
17. 8. 2008, 5:27
Máš foto?
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
17. 8. 2008, 7:06
no fotku nemam to je zakrytovany a tobe de o to videt tu strihaci cast nebo aji reseni te vacky ??
