Zlý posuv stroja
Dinnamo13
Příspěvek 10. 2. 2015, 8:57
Ahoj, mám taký problém, že ak dám napr posuv v ose y o 20 mm, tak sa stroj posunie o cca dvojnásobok. Viete kde môže byť problém ?
Aj v nastavení mám zaškrtnuté mm.
N5 G90
N10 G21
N15 G00 Y20
Monteg
Příspěvek 10. 2. 2015, 9:13
Co je to za stroj?
Jaký řídící systém?
Jaké pohony?
Jaké odměřování?
Od kdy se to děje?
Tohle je naprd
bronek999
Příspěvek 10. 2. 2015, 9:18
zle nastaveny system, pripadne prepinac mikrokrokov ak je to dvojnasobok.
Dinnamo13
Příspěvek 10. 2. 2015, 9:20
Ahoj, je to klasická modelárska trojosá CNC 3040T-DJ-V2.
Trapézové šrúby, krokové motory, obsluha v mach3.
Deje sa to vždycky, prave ju nastavujem.
Dinnamo13
Příspěvek 10. 2. 2015, 9:27
Dinnamo13 píše:Ahoj, je to klasická modelárska trojosá CNC 3040T-DJ-V2.
Zmenil som motor tuning na 640/150/50 na všetky 3 osy a teraz je posuv ešte menši ako tých 20 mm.
Příspěvek 10. 2. 2015, 9:29
tak ji nastavuješ blbě :D buď máš blbě spočítané převody motor/šroub nebo špatně spočítané/nastavené mikrokroky na driveru..
Dinnamo13
Příspěvek 10. 2. 2015, 10:22
Asi mi tu nepoviete, že ako to mám všetko nastaviť, že ? Mám ten manuál mach3mill, podla ktorého som išiel, ale stále to nefunguje tak ako má.
Příspěvek 10. 2. 2015, 11:12
buď se nad tím zamysli co to asi znamená počet kroků/mm když tam máš třeba 100kroků na 1mm tak jeden krok je 0,1mm pokud ti to jezdí místo 1mm - 2mm tak musíš logicky změnit ten počet kroků na to jak to uděláš je mnoho způsobů.. když nechceš přemejšlet tak to číslo co tam je zadané vyděl 2ma a bude to fungovat.. pokud se chceš zamyslet tak to číslo je vypočítané z několika parametrů - stoupání šroubu, počet kroků motoru x počet mikrokroků, převod šroub/motor... počet kroků motoru je ve většině případů 200, mikrokroky se podívej co máš na driveru (některej driver ovšem ukazuje něco jiného než má) stoupání šroubu změříš a převod šroub motor podělíš zuby řemeničky případně dáš 1ku pokud je to na přímo... když se nad tím zamyslíš musí ti to být jasné..
