nástroj na DPS
kutilak
Příspěvek 11. 2. 2015, 11:28
Dobrý den , jaký nástroj byste doporučili na obrábění desek plošných spojů ? jaký rychlost zapuštění a posuvu zvolit ? jakou rychlost vřetene zvolit ? zkoušel jsem tyto
Kód: Vybrat vše
http://www.kovonastroje.cz/Znaceni-a-popisovani/Gravirovani/Gravirovaci-frezy/Gravirovaci-freza-karbidova-L-120mm-T-0-32mm-c-2.html
jenže se lámou a nevím proč .. vřeteno mi točí 24000ot/min a posuv mam 100mm/min v ose Z a 300mm/min v osách XY . Většinou se zlomí při zapouštění osy Z ... prakticky DPS ani neškrávne a zlomí se špička. Pak jsem našel tyto drážkovací frézy které přímo píšou že jsou na DPS určeny
Kód: Vybrat vše
http://www.cncshop.cz/drazkovaci-freza-30-600-v-profil-typ-802-9
dělaj dokonce jeden typ, který nemá ostrou špičku. Tak váhám jestli koupit, a jaký typ si vybrat. Pak samozřejmě by mě také zajímalo nastavení řezné rychlosti. Nejsem strojař, takže když budete radit tak prosím jak pro blbého :)
Engineer
Příspěvek 11. 2. 2015, 11:36
Na jakým stroji??? to je dost důležitý ... už se to tady řešilo. Pokud máš mašinu s vůlema, málo tuhou tak stačí trocha vibrací při zavrtávání a je špička v kelu na to tata. Taky může bejt problém, když bude házet vřeteno a i těch 24k nejsou zrovna ideální točky.... celkem malý. :( Nemluvě o tom že problémem můžou bejt i ty nástroje, on ten číňan moc neřeší jestli to co nabrousil funguje ... za ty prachy, taky proč, že jo? :lol:
kutilak
Příspěvek 11. 2. 2015, 11:50
mam YOOCNC 6040z :) není to sice stroj na krájení nerezu , ale DPSku by měl zvládnout v pohodě :) vůle tam jsou až když se ohejbá ta duralová konstrukce , to se mi povedlo když jsem tupim nástrojem bral po půlcentimetru hliník (omylem).. jinak jaký otáčky a jakej posuv zvolit ?
Engineer
Příspěvek 12. 2. 2015, 12:46
No bohužel jak vidno z Tvého dotazu, v pohodě to asi moc nezvládá ...
Používám otáčky cca 32 tisíc (přímá bruska Narex), posuv Z 150mm/min posuv X/Y 300-450mm/min
bronek999
Příspěvek 12. 2. 2015, 8:18
Suhlasim s tym ze otacky su potrebne vysoke. Moje 24000 rpm vreteno pretaktujem az na 30000.
Co sa tyka posuvu tak pouzivam maximum co moj stroj zvlada, urcite je to minimalne meter za sekundu.
Tie frezy maju samozrejme aj rozny uhol, cim vacsi uhol tak ta freza vydrzi viac. Ja pouzivam 30 stupnove, kupit sa da aj 10 stupnov na aliexpresse
fupe
Příspěvek 12. 2. 2015, 8:33
bronek999 píše: Co sa tyka posuvu tak pouzivam maximum co moj stroj zvlada, urcite je to minimalne meter za sekundu.
Tak to musí být tiškák natotata hotovej. :D
Příspěvek 12. 2. 2015, 11:31
Shorela mi televize
kolik mas v zasuvce?
asi 2000 voltu proste co to da
bronek999
Příspěvek 12. 2. 2015, 12:56
preklep.....jasne ze som myslel meter za minutu :)
Příspěvek 12. 2. 2015, 1:09
kutilak píše:Dobrý den , jaký nástroj byste doporučili na obrábění desek plošných spojů ? jaký rychlost zapuštění a posuvu zvolit ? jakou rychlost vřetene zvolit ? zkoušel jsem tyto
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Použít
Kód: Vybrat vše
[/b] pro link je asi ta nejhorší možná volba (link není klikací, lidi to musej copy-pastovat, když to chtěl otevřít), na linky je tu [b][url][/b]..
Příspěvek 12. 2. 2015, 6:32
a pocital jsi kolik to dela posuvc na zub?
metr uz od pohledu bude docela dost na gravirku i u hoodne rychleho vretena natoz u tveho
Hades
Příspěvek 12. 2. 2015, 7:55
já teda nejsem strojař, což se o mnoha členech fóra zrovna říci nedá, ale "kurva chlapi", přece máte uši.
Vždyť to musíte slyšet, že je buď malej nebo velkej posuv, že "to rvete" Z-kem ryche, a taky je slyšet, že jede rychle nebo pomalu X-Y.
Nástroj (fréza, gravírovací hrot, atd...) se pokaždé ozve, když se mu to nelíbí.
p.s.
jo a nemám hudební nadání, špíš bych se srovnal s "tetřevemm hlušcem", ale frézy a vrtáky jsou hodně slyšet, chce to jen poslouchat, ne že zapnu stroj a jdu na pivo :D
kutilak
Příspěvek 12. 2. 2015, 9:25
děkuji za rady .. zkusím taky na měniči zvolit otáčky vyšší než maximální psané výrobcem .. snad to vydrží ...
Hades
Příspěvek 12. 2. 2015, 9:38
nobo snížit posuvy :D
na webu "pana mistra tumlíka" najdeš základy, co a jak.
No a pak "strýc google", budeě muset hledat.
Nikdo tě nenaučí, jaké rychlosti kde a na čem, to si prostě budeš muset osahat vlastní praxí. Je to drahá sranda, ale ty zkušenosti už ti nikdo nevezme (ani finančák... :D ).
p.s.
Co jsem zlámal fréz se ani neptej, protože většina mých prací vycház tak od průměru 0,6mm do 3mm nástroje.
a nejlepší fréza je 0,2mm, na tu se jen špatně podíváš, a nemáš nic :D
kutilak
Příspěvek 14. 2. 2015, 2:44
:D dobře , děkuju :) tak já našetřím , pokupuju pár nástroj a budu experimentovat .. teď jsem koukal jak vypadá rotor mýho vřetene aby se náhodou při zvýšení otáček nad maximum nepoškodil , ale je to jeden kus kovu , takže jsem mu naložil 36000ot/min .. posuv v ose Z dám trochu menší , protože to zajíždění do materiálu je kritický .. posuv v X a Z dám taky o malinko nižší a snad to bude krájet jako divý :D ještě jednou díky za rady :)
Příspěvek 14. 2. 2015, 7:34
kutilak píše::D dobře , děkuju :) tak já našetřím , pokupuju pár nástroj a budu experimentovat .. teď jsem koukal jak vypadá rotor mýho vřetene aby se náhodou při zvýšení otáček nad maximum nepoškodil , ale je to jeden kus kovu , takže jsem mu naložil 36000ot/min .. posuv v ose Z dám trochu menší , protože to zajíždění do materiálu je kritický .. posuv v X a Z dám taky o malinko nižší a snad to bude krájet jako divý :D ještě jednou díky za rady :)
zvykni si používat posuv v mm/zub a ne v mm/min
to ti dá o řezných podmínkách podstatně lepší představu
Zpět na „pro frézku“
