Použití fréz velmi malých průměrů v praxi
obrabeni na klasice
vencavagon
Příspěvek 12. 2. 2015, 4:41
Zdravím Vás pánové,
rád bych se zeptal, zdali nemáte někdo praktické zkušenosti s použitím fréz například o průměru 0,4 - 0,5 mm do ocelových desek ČSN 19 552 - DIN 1.2343 (tvrdé i měkké).
Ukázkový příklad - drážka 0,6 x 25 mm hloubka 0,8 mm úkos 1-2 stupně. Takovýchto drážek třeba 14 do jedné desky.
To samé do mědi (elektrody).
Toto mám ověřeno pouze do duralu, do něj to jde až do průměru nástroje 0,3 mm.
Donedávna jsem všechny tvary tohoto charakteru vyjiskřoval a elektrody řezal na drátovce, ale teď prubuji možnost pouze frézování, protože ty stroje již nemám a ani na ně nemám místo.
Nemám šajn, zda je to prakticky proveditelné a kolik má jeden nástroj přibližně výdrž.
Ptám se, pokud má s tímto někdo opravdu praktické, nikoliv pouze teoretické zkušenosti.
Samozřejmě na dotaz u obchodníků s nástroji všude zní jednoznačná odpověď asi takováto: Ano, to není žádný problém a v podstatě denně toho takto děláme kilometry.
Byl bych velmi nerad, kdyby mně každý centimetr této drážky stál 1 frézu v hodnotě 150 Euro.
Pokud je to takto neproveditelné, budu to muset řešit dodavatelsky.
Děkuji za případné odpovědi.
Sargon
Příspěvek 13. 2. 2015, 10:05
zkusennost mam s drazka teda primo kulovkou, a to pr. 0,5, do 19573, po 0,05 to slo, pouzil jsem frezy na kalene (do 65hrc), valcovou jsem tam pouzival "jen" pr.1mm.. pomalu, ale jde to :) vrtani je horsi (pr. 0,3 etc..)
holt neni to grafit :)
NextClick
Příspěvek 13. 2. 2015, 11:57
150€ za jednu frézu? Na ebay se dá 0.5mm koupit od 80kč
http://www.ebay.com/itm/0-5mm-x-2mm-x-4 ... 4ad329d7c8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/5pcs-double-Flu ... 4d2cb8ad43" onclick="window.open(this.href);return false;
a 0.3mm od 150,- kč
To už se dá koupit a prostě si to zalevno vyzkoušet.
Fakt se omlouvám a raději už mlčim, abych nerušil vaše profesní kruhy.
bronek999
Příspěvek 13. 2. 2015, 4:50
Pouzivam tieto frezy
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 03975.html" onclick="window.open(this.href);return false;
stopkova 0.3mm 4D
uberam po 0,04mm, neskusal som ocel ale do mosadze. Vysoke otacky a ide to.
1mm frezou mi ide do ocele v pohode aj HSS frezkou. Skusal som frezovat vnutorne dutiny na drziak zavitnikov do akuvrtacky.
Příspěvek 14. 2. 2015, 9:03
máš na to otáčky? a přesné neházivé vřeteno a kleštiny? já mám max 7000ot a frézovat takovouhle frézou sice lze ale je to utrpení.. chtělo by to tak 10x tolik :D
4rest
Příspěvek 15. 2. 2015, 9:56
Já používám tyto frézy:
http://www.nastroje.cz/frezy/frezy-z-mo ... rni-jc210m" onclick="window.open(this.href);return false;
ale mám zkušenosti jen s 0.5 mm do titanu (99.5% čistoty), jak již psal RaS je to dost o vřetenu a jeho házivosti, kluci u nás jezdí o 0.2 mm ale do plexi a tam vždy roztočí vřeteno na maximum 55000 rpm a modlí se aby fréza neuletěla a na třetí pokus se jim to i většinou podaří :cry: jinak u toho titanu a těchto průměrů jezdím i já na maximu vřetena 22000rpm, každopádně u té 0.5 ky si nedovolím brát více jak 0.2mm najednou, každopádně když to budeš řádně chladit tak by snad ani ta měď nemusela dělat takový problém, ale ruku pod vřeteno za to nedám :D
vencavagon
Příspěvek 17. 2. 2015, 7:31
Děkuji za názory, každopádně prubnout to budu muset.
Na Ebay se kouknu, budu hledat i tvrdokovové a povlakované (pokud jsou);
Když na mně obchodníci vybalili tu cenu, tak jsem málem upadl pod pult.
Chtěli asi něco utržit a vybrali zřejmě to nejdražší, co kdy na světě bylo. Říkali si - pán ví prd, tak ať něco trhnem. Když už, tak už.
Při této příležitosti jsem si vzpomněl na jednu služební cestu, kdy jsem jako programátor jel na masňák na Slovensko rozběhnout nový vážní systém.
Zaplatil jsem 2800,- Kč za jednu noc na hotelu a byl jsem na něm všehovšudy 45minut. Takže minuta vyšla na 62,20 Kč.
Samozřejmě když jsem potom předložil účtenku šéfovi oddělení k proplacení, tak šel do vývrtky.
Vřeteno plánuji jako je na obrázku (nevím co je to za značku) nebo Teknomotor 2kW - jsem limitován přívodem pouze 230 Voltů.
Teknomotor bych asi raději, ale ještě prohrabu toto fórum, zda bych na toto zobrazené vřeteno našel kritiku nebo informace.
Případně pokud máte někdo s tímto zkušenosti, prosím písněte.
Příspěvek 17. 2. 2015, 7:33
a to je to 24 000 ot. nebo 60 000 ot./min
vencavagon
Příspěvek 17. 2. 2015, 7:38
robokop píše:a to je to 24 000 ot. nebo 60 000 ot./min
Domnívám se, že je to 24000 ot.
S těmato malýma frézama budu dělat výjimečně, spíše to směřuji na průměry od 2 do 12 mm.
Má to kleštiny ER20, ty mi vyhovují. Kvalita předpokládám bude kulturní.
Pokud to nepůjde, jiskřit a drátovat dodavatelsky.
Naposledy upravil(a) vencavagon dne 17. 2. 2015, 7:42, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 17. 2. 2015, 7:41
spocitej si reznou rychlost pro nastroj 0.3mm
zjistis ze i tech 60 000 ot./min je docela dost malo
vencavagon
Příspěvek 17. 2. 2015, 7:44
robokop píše:spocitej si reznou rychlost pro nastroj 0.3mm
Je to bída, v nejhorším případě bych musel pořídit 2 vřetena a měnit je.
Příspěvek 17. 2. 2015, 7:45
vzhledem k te skale prumeru nastroju asi ano
bronek999
Příspěvek 20. 2. 2015, 6:16
Tiez pouzivam male frezky, povodne vreteno 800W som nahradil za 2kW Technomotor a ten uz nechcem vytacat na vyssie otacky nez na ake je stavane.
Vyriesil som to kupou hriadela s ER8 kliestinou, ulozenim do presnych lozisk a pohananim remienkovym prevodom z povodneho vretena.
To cinske vreteno pravdepodobne na rozdiel od drazsich je ulozene len v dvoch radialnych loziskach.Zrejme ani kosouhle nebudu.
Zpět na „konvencni obrabeni“
