laser pro gravírování kůže a dřeva
JooH
Příspěvek 27. 8. 2008, 7:47
Zdravím,
máte někdo zkušenosti s laserem pro tuto činnost? Stačily by na to laserové diody nebo už bych se musel pohlížet po malých laserech jiných typů? Co do rychlosti, tak to nemusí být nějak rychlé, klidně si na to jedno dvě loga začas počkám o něco déle...
walter
Příspěvek 27. 8. 2008, 10:25
Na dřevo a kůži by mohl stačit laser z DVD vypalovačky.
Kopi.
Příspěvek 27. 8. 2008, 8:24
Jenom takovej dotaz - takový ty zelený lasery co se prodávaj - někde jsem četl, že zdrojem je červenej laser, kterej prochází soustavou filtrů, který to mění na zelnou. No a taky se tam psalo, že ta přeměna je hrozně málo účinná. Čili když se dá koupit 50mW zelenej, na výstupu by klidně nějakej ten čtvrtwatt mohl bejt ne? Ví někdo?
Mad_BOXs
Příspěvek 27. 8. 2008, 8:43
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Svoby
Příspěvek 27. 8. 2008, 9:13
Kopi. píše:Jenom takovej dotaz - takový ty zelený lasery co se prodávaj - někde jsem četl, že zdrojem je červenej laser, kterej prochází soustavou filtrů, který to mění na zelnou. No a taky se tam psalo, že ta přeměna je hrozně málo účinná. Čili když se dá koupit 50mW zelenej, na výstupu by klidně nějakej ten čtvrtwatt mohl bejt ne? Ví někdo?
Tak to nefunguje. Laser je koherentni svetlo o dane vlnove delce. Tzn. kdyz je laser cervenej tak je cervenej furt a filtr stim nic neudela jen ho maximalne nepropusti. Ale mozna si to pletes s laserem kterej se pouziva pro buzeni jineho daleko vykonejsiho laseru,tam je samozrejme jina vlnova delka na vystupu nez je buzeni. Akorak ted nevim jak se tomuhle principu rika.
Delal sem pokus s laserled z vypalovacky a nic moc. Mozna sem mel spatnej pokusnej material.Novou vypalovacku sem kvuli tomu nekuchal :D Ale nekdo tady na foru pro to uz vlakno zalozil a vysledky pry dobre.
Jestli chcete poradny Laser tak tady je odkaz.
http://www.wickedlasers.com/
Kdo nic nedela ,nic nesku...
walter
Příspěvek 27. 8. 2008, 10:16
Umí mi někdo poradit s fokusací na velkou vzdálenost? cca 50 - 70 m ?
Na blízko je to spojkou, ale na dálku nevím.
Díky.
Kopi.
Příspěvek 28. 8. 2008, 2:21
Svoby: No nevěděl jsem teda to slovo, ale bylo mi to taky divný, že by nějaký filtry změnily vlnovou délku. Tohle jako je mi jasný, ale jak jsem nakoupil, tak prodávam. Někdo prostě někde psal, že zdrojem zelenýho laseru je laser červenej a jsou tam velký ztráty.
QNX
Příspěvek 28. 8. 2008, 5:37
Kopi: ne červenej, ale infračervenej. IR diody pro buzení se dělaj i ve výkonech desítek W.
Walter: Nejsem optik, ale ............ můžeš použít spojku, nebo zrcadlo. V obou případech nevystačíš vzhledem k vyzařovacímu diagramu s "normální" čočkou, ale budeš muset použít čočku cylindrickou. U zrcadla je stejný problém.
walter
Příspěvek 28. 8. 2008, 8:23
QNX: sory, ale nepochopil jsem z Tvých dobře míněných slov téměř vůbec nic. Můžeš se pokusit mi osvětlit více?
Z klasických propočtů je jasné, že čočka o síle 1 dioptrie, má fokus 1 m. 0,1 dioptrie má fokus v 10 metrech. a logicky 0,01 dioptrie má fokus ve 100 m. Ale 0,01 D je téměř rovina. Dík.
Příspěvek 28. 8. 2008, 9:36
na takovou dalku
jak chces velkej bod na druhe strane?
s bezne dostupnou optikou budes rad za nekolikacentimetrove kolecko
s dvema vhodnymi cockami si natahnes ohnisko dle potreby
walter
Příspěvek 29. 8. 2008, 6:49
No byl bych rád za 2 - 3 cm kolečko ve 100 m.
QNX
Příspěvek 29. 8. 2008, 6:43
walter: No, asi jsem já špatně pochopil tvůj dotaz. Myslel jsem, že ses ptal na to, jak udělat z toho, co leze z lasorový diody, přímej paprsek (tak jak ho z laserů známe. Pokud ti jde o to, jak tento mírně se rozbíhající paprsek zaostřit do "bodu" na velkou vzdálenost, tak to ti neporadím. To totiž asi ani nejde (s levnou laserovou diodou). Můžeš se pokusit o zúžení svazku pomocí nějakého dalekohledu (nebo podobné optické soustavy) do které budeš svítit obráceně.
Příspěvek 30. 8. 2008, 9:14
2-3cm kolecko zadna sranda
to bych odhadoval na krajni meze bezne dostupne optiky
tedy toho co najdes po srotech a vykuchas z dalekohledu od cinana
jestli chces mit uspech zkus VOD AV ale bude to stat par desitek tisic
vyrabeji laserovou optiku
bezne se resi barevna vada a kulova vada koma
u laseru by mela barevna vada odpadnout protoze jde o jednu vlnovou delku takze jsou ty objektivy bez korekce na barvu ale lepe korigovane na ostatni vady
tedy se nejedna o bezne cocky z dalekohledu atp....
http://www.optikavod.cz/vodc.htm#menu
tady by ti meli rozumnym zpusobem poradit
Svoby
Příspěvek 30. 8. 2008, 10:53
pipa
Příspěvek 30. 8. 2008, 1:27
Ten "zelenej" laser (532nm) - nesvítí v něm zelená dioda jak se mnozí domnívají, ani červená, ale infračervená (808nm), která budí krystal Nd:YVO4 popř. Nd:YAG. Samozřejmě je krystal umístěn v rezonátoru. Z krystalu vychází opět IR světlo, ale o vlnový dýlce 1064nm. To potom putuje do násobiče kmitočtu KTP, z kterýho už konečně vychází paprsek zelené barvy 532nm. Takže žádné filtry 8)
www.tc-pipa.wz.cz
