Heidenhain 426/430 lenoch
Zdar mám dotaz na znalé v oboru ,na mým centru mám Heidenhain 426/430 myslím že jeho rychlost když ho nakrmím 3d daty je trochu rozpačitá
.Tak ten dotaz nedělaj ty kluci šikmovoký nějaký novější systém který hajdoše nahradí ale tak aby se nemusely měnit serva (tady jsou jak je honosně nazývají digitální a nechce se mi investovat do jinejch ) případně jak tu mrchu vybičovat k rychlejšímu počítání.
nastuduj linuxcnc
a až potom toho Hejdna budeš vyhazovat, tak já ho za koupím
Sargon
vzhledem k tomu, ze bezis na 426 atp.. tak ti to bezi na cpu nizsim jak 233mhz..je to tak? (myslim, ze 530ka se davala od 233mhz) - ale nemusi to byt pravidlem...
co od tak staryho stroje cekas (soude dle streho RS)? dynamicky stroj? pokud hledas dynamicky stroj, zamer se na konkretniho vyrobce a u nej poptej dynamickou verzi (treba se zrychlenim 1,5G a vyse)...
on heiden neni zas takovy lenoch... treba fa röders to ma na svym RS, jejich stroj predpocitava mnohem vice kodu dopredu (ale tam se bavime o specialne rychloobrabecim stroji)...
hodne strojum se starym heidnem pomuze promazat stary programy ve stroji..cim vic to tam mas zasra** starym bordel, o to je pak cely stroj pomalejsi... zkus tohle..
novejsi stroj bude stat na lepsim zelezu...
pripadne je moznost programovat s vyssimi RP, stroj se taky bude rozjizdet jinak (sam jsem tomu neveril, ale fungovalo to na 426tce.. ale ne zas o tolik (radove v sek.)
