3D gravírování
HonzaMs
18. 3. 2015, 9:03
Zdravím,
potřeboval bych poradit ohledně 3D gravírování. Uvedu příklad, vyfrézuji složitý tvar střechy - valby apod. a chtěl bych ještě vyfrézovat náznak střešního pláště (tašky- lehké vygravírování směrem do materiálu). Na základní frézování samozřejmě použiji 2 kroky (hrubování a final). Používané frézy v těchto dvou krocích ale samozřejmě neumožní finální gravírování. Následně tedy potřebuji použít kuličku nebo hrot, akorát nevím, jak efektivně poslat tato data ke stroji. Jen doplním, že na klasické 3D frézování používám Cut3D a potom Mach. Existuje nějaký soft, kterému "řeknu", že materiál se kterým bude pracovat je přesný 3D model?
V oblasti CNC jsem začátečník, tak mě prosím nekamenujte :)
HANESEK
19. 3. 2015, 9:05
na to gravírování budeš muset použít jiný soft než je Cut3d.
Nebo použít 3D model na kterém budou už textury povrchu.
Cut3d umí jen načítat hotové 3D modely,které můžeš libovolně otáčet a volit výšku obrábění modelu.
Ale mach by měl údajně umět načíst křivky a ty pak navolíš nástroj,rychlost,hloubku atd. ,ale s tím zkušenosti nemám.
HonzaMs píše:Existuje nějaký soft, kterému "řeknu", že materiál se kterým bude pracovat je přesný 3D model?
Tohle sem nějak nepochopil :-)
Hezký den Hanések.
19. 3. 2015, 12:04
já předpokládám že textury povrchu na modelu má , ten model je asi "celý dům " kde by potřeboval gravírovat střechu a tudíž nakloněnou rovinu ,
nešlo by to řešit že bys udělal final na dvakrát ? podruhé s menším nástrojem , vím bylo by to zdlouhavé musel bys jet celou plochu místo gravírování , ale jak udělat gravírování na nakloněné rovině ? myslím že by to dal ARTcam
HANESEK
19. 3. 2015, 1:05
Možností je víc jak to udělat:
rozdělit střechu na části a obrábět jako rovinu,
model upnout aby byla část střechy jako rovina(záleží jak je model velký)
Aspire umí přenést (kopírovat) dráhu nástroje(třeba gravírování) na 3D model,ale je problém,když některé části modelu mají větší skosení,potom se požadovaný vyfrézovaný tvar deformuje
nebo 5ti osé cnc:-)
Určitě by pomohlo kdyby byly podrobnější informace
Hanések
HonzaMs
19. 3. 2015, 9:49
Díky moc za reakce. Obě možnosti mě napadly. Buď finálně frézovat podruhé, s menším nástrojem, nebo rozsekat model na plošné segmenty, které následně gravírovat. První možnost by byla zdlouhavá, protože by nástroj jezdil třeba 2/3 času naprázdno. V druhém případě je to extrém na přípravu dat, Je zde například mansardová část se zaoblením. Právě proto jsem myslel, zda v nějakém programu nejde jako materiál nahrát 3D model. Prostě, že gravírování nezačíná od kvádru určité tloušťky, ale na přesně usazeném už vyfrézovaném kusu. (Snad to vysvětluji alespoň trochu srozumitelně).
Přikládám náhled situace, jak by měl povrch střechy vypadat. A jaký model bude pro gravírování vyroben.
http://honzams.rajce.idnes.cz/strecha" onclick="window.open(this.href);return false;
HonzaMs
19. 3. 2015, 9:55
Dráhy pro gravírování nejsou samozřejmě na přiloženém náhledu modelu ještě vyobrazené. Ty se nyní kreslí. :-)
20. 3. 2015, 7:09
pokud použiješ inteligentní CAM třeba HSMko, tak dáš frézovat třeba kulovou 10kou celou střechu (po vyhrubování) kompletně vytvořeného modelu včetně tašek a v druhé fázi dáš malý nástroj a dáš zbytkové obrábění a bude ti obrábět pouze ty drážky mezi taškama,které ta kulovka neudělala...
Zpět na „Ostatní software“
