Výroba "rychloposuvu" na frézku
obrabeni na klasice
Borin
13. 4. 2015, 5:39
Po několika letech co mi tu stála začínám dělat na frézce FH24...aktuálně se dělá na vertikální hlavě, což je ale vedlejší...teď řeším rychloposuv osy X...strojní posuv funguje, ale chci si frézku trochu víc vychytat.... posuvový šroub má dost místa před ovládacím kolečkem, kam by šla dát řemenice a ani motor by nepřekážel http://borin.rajce.idnes.cz/Frezka/#DSCN3139.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ... co by jste mi doporučili za motor (krokáč, servo....) ? myslel jsem použít krokáč s driverem, kde bych si zvolil buď variantu že bych motor použil i jako pohon strojního posuvu, kde by se potenciometrem dal plynule regulovat posuv, přepínačem bych volil doleva/doprava a dalším přepínačem ideálně joystickem volil rychloposuvy...a každopádně koncáky... jelikož tomu vůbec nerozumím, tak bych potřeboval nakopnout správným směrem. Díky.
karelsklo
15. 4. 2015, 6:35
Ahoj,vyfotím a popíšu ale teď musím utíkat do práce... :)
karelsklo
15. 4. 2015, 6:11
Tak vyfotit jsem nestihl. :) Jestli to chceš s KM tak je to jednoduché,na cnc shopu je driver( myslím 70 V,8 A ) s možností analogového ovládání.
K tomu zdroj ( já tam mám nějaký spínaný 38 V ) a pak v podstatě libovolný 2f KM třeba od microconu,já jsem použil 6 Nm protože byl v akci za 6 stovek...
Potenciometr ( hodnota bude asi v datasheetu driveru ale mrknu se co mi tam synovec dal ) a vypínač+přepínač.
Ten driver,pokud se použije odpovídající zdroj,obslouží motor až do 25 Nm.
Pokud bys to použil na frézku co je na fotce tak se s motorem 10Nm a zdrojem cca 60V,4A a stoupáním šroubu 5 mm by ses určitě dostal někam k 3 m/min rychloposuvu.
A jestli z té mašinky někdy budeš chtít udělat cnc,máš jednu osu nachystanou ( nemluvím o výměně šroubu )...
Zapojení Ti vyfotím nebo se můžeš stavit.Já tomu rozumím asi tak podobně jako Ty,s tímhle mi pomáhá šikula synovec...
bronek999
15. 4. 2015, 8:22
Pri prevoze by som dal stol co mozno najnizsie. Clovek si povie ze pojdem pomaly, ale vzdy ti niekto moze vbehnut do cesty a ta akozeprepazka v aute by sa posunula velmi blizko celnemu sklu :)
Miller
15. 4. 2015, 9:20
:arrow:
Naposledy upravil(a) Miller dne 16. 4. 2015, 7:47, celkem upraveno 1 x.
Borin
16. 4. 2015, 6:30
bronek999 píše:Pri prevoze by som dal stol co mozno najnizsie. Clovek si povie ze pojdem pomaly, ale vzdy ti niekto moze vbehnut do cesty a ta akozeprepazka v aute by sa posunula velmi blizko celnemu sklu :)
Tohle je fotka z převozu cca 4 roky stará, k frézce jsem neměl kliku a rybiny byli stejně zatuhlé, tak s tím nešlo hnout, frézka byla ze šrotu...jel jsem s ní asi 20Km jak s hnojem a nehnula se ani o centimetr :wink:
Borin
16. 4. 2015, 6:39
karelsklo píše:Tak vyfotit jsem nestihl. :) Jestli to chceš s KM tak je to jednoduché,na cnc shopu je driver( myslím 70 V,8 A ) s možností analogového ovládání.
Tak na výlet k tobě to nemám zrovna za barákem...pokud bys mi vyfotil, jak to máš zapojené a napsal mi typ driveru atp. tak bych to snad zvládl zapojit.
E2N
16. 4. 2015, 12:53
karelsklo píše:Ahoj,vyfotím a popíšu ale teď musím utíkat do práce... :)
karelsklo
16. 4. 2015, 6:16
jde to třeba takhle:
Driver DM 805 AI cncshop,2455,-
Zdroj S 350-48 cncshop,1050,-
Motor SX 24-3341 (4,1Nm) microcon,770,- nebo SX 34-5010 (10Nm) taky microcon,1470,-
Řemenice a řemen dle potřeby taky cncshop nebo prodejci ložisek,cena je všude podobná.
Potenciometr zjistím,spínače libovolné.Zapojení načmárám podle toho jak to mám na kutilce ale nejdřív zítra...
Určitě to jde i o hodně levněji ale tohle jsou nové a docela kvalitní věci se zárukou a fungují dobře.
16. 4. 2015, 6:29
karelsklo píše:jde to třeba takhle:
takto jsem to chvilku také provozoval - jediné slabé místo tohoto řešení je, že pokud ovládám DM805 jen poťákem, tak není možnost zvolit mikrokroky a dost to rezonuje. Pro jen rychloposuv by to nemuselo vadit, rychlost se doladí podle zvuku. Já s tím chvilku i frézoval.
Borin
16. 4. 2015, 9:02
E2N píše:
Umím číst...
Borin
16. 4. 2015, 9:27
No docela rána... to radši budu tošit kličkou :/ Levnější varianta by se mi líbila....ale jelikož tomu prd rozumím, tak mám asi smůlu :(
karelsklo
17. 4. 2015, 7:46
Aspoň nemusím malovat to zapojení :) .
Ono to moc levnější nebude ( jestli to má mít použitelný rozsah otáček a kroutící moment pro tohle použití ).
Sice se dají koupit hotové posuvové motory ( visí osou dolů ) třeba v alfatechu nebo u Boukala jenže ty stojí 10 000,-bez trafa... :(
Na staré MASce to mám ještě udělané s DC motorkem na 12V,zdrojem ze staré nabíječky a regulátorem co mi udělal ten mladší synovec za čokoládu,celková cena asi 1000,-kč jenže tyhle díly se sešly náhodou...A v nízkých otáčkách to nemá krouťák ač jsem se to snažil ideálně převodovat.
Navíc se motorek musí mechanicky odpojovat když se točí kličkou ručně...
Pak už jedině malý asynchr. motorek,měniče tady na fóru bývají za pár korun a převod do pomala...To by se mohlo podařit třeba i pod 2000,-
Borin
21. 4. 2015, 6:31
Klidně zapojení dej, třeba se k tomu časem dopracuju a bude se to hodit :wink:
Zpět na „konvencni obrabeni“
