Oceľový diel 90 x 70 x 50
WatchManiac
20. 4. 2015, 7:28
Ahojte, kto si trúfne???
Potrebujem vyrobiť diel ako na obrázku. Kritické rozmery - len tá diera, tolerancia na výkrese. Spodok brúsený, vodorovná diera fí 16 (resp. os) 100% ROVNOBEŽNÁ so základňou. Predné a zadné čelo (kade ide diera fí 16) 100% VZÁJOMNE ROVNOBEŽNÉ a zároveň KOLMÉ na os diery. Ostatné do plus minus 0.1 (to je max, päť stoviek je fajn).
Materiál nejaká oceľ, automatovka, prípadne liatina (IDEÁL - ale neviem, či sa pri tom stiahnutí nezlomí)
Zahĺbenie na skrutky, ani to horné zrazenie hrany netreba, ale mohlo by byť :)
To pozdĺžne prerezanie si viem spraviť, ak by bol problém. Takisto aj tie dva závity...
Ostatné cez PM, email, telefón, FB, holubom atď...
POPROSÍM, KEBY REAGOVALI LEN ĽUDIA, KTORÍ TO VEDIA DOROBIŤ DO KONCA... NECH SA MOŽEM SPOĽAHNÚŤ... ABY SA NEOPAKOVALO, ŽE SA S NIEKYM DOHODNEM, A POTOM MRTVO. ĎAKUJEM.
Zatiaľ jeden kus, neskôr série po 5ks (z drobnými modifikáciami) . Ak treba iný formát, dajte vedieť...
horny_drziak_vykres.PDF
(31.61 KiB) Staženo 438 x
horny_drziak.PDF
(48.01 KiB) Staženo 437 x
horny_drziak.zip
(196.33 KiB) Staženo 265 x
EDIT: Teraz na to pozerám, a všetky diery so zahĺbením môžu byť cez... A čisto teoreticky, možno by som prežil aj keby to bolo z duralu (nejakého poriadneho, nemám prehľad)
Dratenik
25. 4. 2015, 1:21
Měl bych zájem. I dlouhodobě. Nespěchám :) Vyrobím.
Pošlu ti kontakt.
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
