Jak se bránit statické elektřině?
karelsklo
Příspěvek 25. 4. 2015, 8:00
Ahoj,potřeboval bych radu ohledně tohoto problému...
Při frézování plastu (PVC) vzniká hodně pilin nabitých statickou elektřinou.Jinak než vysavačem se to blbě uklízí.
Jenže při vysávání ( nejlevnější prům.vysavač ) dostávám od mašiny ( stolu ) takové rány že mi jdou oči šejdrem :) .
Samotné obrábění problém nedělá,po dokončení kusu můžu na všechno sahat jak chci a nic se neděje ( tedy kromě toho že se piliny lehce lepí na ruce ).
Vysavač je v pořádku,při vysávání čehokoli jiného vč.hliníkových pilin problém není.
Dá se s tím něco dělat?
Díky za radu.
Kvako1
Příspěvek 25. 4. 2015, 8:48
asi nemaš stroj uzemněn. tohle by se dit nemělo. nevím co maš za mašinu ale všeobecně bys ji měl mit uzeměnou.
případně skus uzemnit stůl .
pak je otazka jestli se vybijiš ty do mašiny nebo mašina do tebe. z devadesati procent je to ale vědšinou tak že se naindukuje člověk a vybije se do uzeměneho stroje.
skontroluj to uzemění..
pomůže taky rohož před stroj, nebo gumaky na nohy.
pomohla by fotka stroje
Mad_BOXs
Příspěvek 25. 4. 2015, 9:07
Jak se bránit statické elektřině? Odpovím ti: blbě. Před několika dny jsem se vrátil z montáže stroje na převíjení igelitu, no mohu s klidem říci, že 50-60cm blesk do prstu jsem ještě za život nedostal. To že mě stáli na hlavě poslední zbytky vlasů :lol: atd..
Majitelé to již řeší na vlastní náklady.
Jinak proti statice funguje zvýšená vzdušná vlhkost. A to že tě nabíjí trubka od vysavače, je celkem normální záležitost. Chce se to při vysávání držet stroje a je po problému. Proto jsou také určíté vysavače pro EX použití. Prach taky bouchá (exploduje) díky statice.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Příspěvek 25. 4. 2015, 9:23
dej si paralelně s hadicí kus nějakého drátu spojeného s kostrami a při vysávání se ho drž
karelsklo
Příspěvek 25. 4. 2015, 9:46
testone píše:dej si paralelně s hadicí kus nějakého drátu spojeného s kostrami a při vysávání se ho drž
Aha,to by šlo.Zkusím k hadici přilepit Al samolepící páskou po délce nějakou licnu a tu uzemnit.Zároveň to udělat tak aby ta Al páska byla i v místě kde se hadice drží...
Příspěvek 25. 4. 2015, 9:59
stačí ta páska..........
Tomáš Svoboda
Příspěvek 26. 4. 2015, 6:44
Na Gerberovi- gravírce jsme měli přímo v odsávací hadici natažený měděný pletený pásek. Ta elektrostatika celkem nebezpečná záležitost v kombinaci hliníkové špóny ,líh a voda ,prý to dělá po nějaké době v odpadové nádobě vodík.
Nehledě na to že u hůř pospojovaných zemí se může kousnout třeba PCčko nebo jenom klávesnice.
Příspěvek 26. 4. 2015, 9:39
já mám u frézky hadici k vysavači kde je hadice tvořena ocelovou spirálou a ta je zatavena v pružném plastu , jsou to přímo odsvávací hadice do výbušného prostředí , dajíse běžně sehnat
karelsklo
Příspěvek 26. 4. 2015, 1:23
No,zatím to zkusím s tou páskou a drátem.Snad to bude fungovat,takhle když se zapomenu držet stolu tak mám pak co dělat abych udržel textil v suchu... :)
Zvláštní je že to znatelně víc dělá když na to svítí sluníčko.
To samé bývalo i s leštičkou,na sluníčku nabíjela jako blázen,v garáži skoro vůbec...
karelsklo
Příspěvek 27. 4. 2015, 5:50
Tak sláva,lanko přilepené k hadici a spojené se stolem funguje,textil suchý a už ani slzička... :)
Ale přizemním to jinam aby to náhodou nerušilo počítač mašiny.
Díky za rady.
Ben Ash
Příspěvek 18. 7. 2015, 8:18
Vysavače pro servisní práce na kopírkách (velmi jemný prach - toner) majíhadici a koncovky z vodivé pryže/plastu, ve filtru je vlepen hliníkový pásek atd... celé je to uzemněno. Myslím že ochranné zemní pospojení všeho se vším problém vyřeší a naopak bych zemnil všechno do jednoho bodu, aby nemohly vznikat zemní smyčky s rozdílným napěťovým potenciálem.
Per aspera ad astra
Příspěvek 19. 7. 2015, 9:54
karelsklo píše:Tak sláva,lanko přilepené k hadici a spojené se stolem funguje,textil suchý a už ani slzička... :)
Díky za rady.
řekl bych právě naopak, přizemnil bych to včetně počítače do jednoho bodu
kominik
Příspěvek 20. 8. 2015, 1:19
Nejde o jeden bod, měl by jsi mít uděláno ochranné pospojování mezi všemi kovovými částmi kterých se můžeš v jeden moment dotknout, tuším že v normě to bylo 2,5m, ale to už kecám, a samozřejmě uzeměno, to pak stačí jen jeden komponent z těchto spojených. PC máš snad v plechové škatuli, a ta je uzeměna přes zdroj, takže ten neohrozíš.
Gumová rohož se dává z jiného důvodu, ve skutečnosti by to zhoršila :lol:
peter1
Příspěvek 25. 11. 2015, 6:27
jak se bránit statické elektrine? nehladit dlouho kocoura na klíne...
sustruh sv18 ,vrtačka
