Stará skica na vřetýnko na kopírku
Jojanisberg
10. 9. 2008, 5:03
Před pár lety jsem chtěl udělat kopírku, více méně na dřevo, i malý dílečky z kovu.
Teď jsem pozůstatky nabídl na prodej a dohledal jsem původní skicu, vejkres je v pánu ¨- byl na starým disku
kdyby to někomu k něčemu bylo - nic moc to neni
Konstrukce vřeteníku pro kopírku
Těleso dural
Ložiska uvažované 7202 atb pro spindl a 1202 pro pomocnou osu motoru
Řemenice a řemeny ULMER HTD 3M 9 mm nebo 10T2,5 cca pr. 30 řemenice na vřetýnku
Tam jsem nepočítal počty zubů, výpočtové průměry jsou v katalogu
Z toho pak vyleze délka řemene a poč. zubů,
Napínání mělo být provedeno excentrickým čepem s ložiskem
Nahoře na tělese je dekl s o kroužkem mezi ním a tělesem, v deklu je zašruobován teflonový mezikus
pro přívod stl. vzduchu do vřetena, přívod je přes rychlospojku, na hadici cca 4 mm
Tělesem prochází otvor cca pr. 3 pro přívod vzduchu do prachovky , taky přívod je přes rychlospojku.
Průchod vzduchu přes vřeteno je malinko ochlazuje, pak chladí nástroj a odfukuje piliny.
Vzduch přes prachovku nedovolí průnik prachu do ložisek a dělá takovej kryt vřeteníku ze spodu
Document.pdf
(232.78 KiB) Staženo 1020 x
Johanisberg
