SV18r v záběhu
ppluto
Zdravim
Mam dotaz
Soustruh SV18r po celkove generalce
Je mi jasne ze budou omezeni pro pouziti vysokych otacek .ale ani za boha se mi nepodarilo najit nejaky navod,postup,graf ci kdo vi co jeste
Ktery by mi priblizil co a kdy si muzu na zgeneralkovanem stroji dovolit .abych nezadrel vreteno
Muze nekdo poradit -diky
Mam dotaz
Rambo007
Odpověď by mne také zajímala, zejména protože nevidím moc důvodů k záběhu. Nová kuličková ložiska se nazabíhají, ozubená kola tam máš jistě původní, tak co by se mělo zabíhat?
tumlik
Zabíhají se kluzná bronzová ložiska pokud jsou nová zaškrabaná s vřetenem, které tento soustruh má na vřeteni, kuličková tam jsou na vřeteni sice také, ale nemají na uložení vřetene pražádný vlivRambo007 píše:............ tak co by se mělo zabíhat?
Tak to kecáš, ten údaj je napsaný v manuálu k RAppluto píše:...........ale ani za boha se mi nepodarilo najit nejaky navod,postup,graf ci kdo vi co jeste
ppluto
Tak to se omlouvam ,ale jsem asi slepectumlik píše:
Stahnul jsem si od Vas manualy jak k sv18r tak RA a tuto informaci se mi tam nepodarilo najit
tumlik
strana 9, píšou tam, že to máš nechat běhat 4 hodiny a kontrolovat mazání, soustavné používání maximálních otáček 2800 až po cca 300 hodinách chodu....ppluto píše:Tak to se omlouvam ,ale jsem asi slepectumlik píše:
fofo
OT: Mozete mi prosim prezradit co preboha sustruzite pri 2800 ot./min. vretena na konvencnom sustruhu? Uz som sustruzil kadeco, ale nikdy som na masine viac ako 1000 ot./min. vretena nepouzil. Bezne pouzivam max. 355, alebo 224 ot./min. a este menesie otacky vretena. Iba sa pytam. Dakujem
Třeba mosaz, nebo ocel okolo 2 mm a mešífofo píše:OT: Mozete mi prosim prezradit co preboha sustruzite pri 2800 ot./min. vretena na konvencnom sustruhu? Uz som sustruzil kadeco, ale nikdy som na masine viac ako 1000 ot./min. vretena nepouzil. Bezne pouzivam max. 355, alebo 224 ot./min. a este menesie otacky vretena. Iba sa pytam. Dakujem
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 9. 5. 2015, 5:48, celkem upraveno 1 x.
fofo
njn, je pravda ze take "hodinarske" veci nesustruzim, priznavam. Ale na podobne piplacky by bol vhodnejsi nejaky "sijaci stroj" napr. MN80 a pod. Predsalen SV 18 sa uz da povazovat za sustruh a cosi sa s nou uz da spravit. Tak by mi bolo luto taku masinu trapit s drobnostami. Vynimocne hej, ale trvalo niesom si isty ako to bude znasat?
pavelb
Na SV 18 používám 2800 ot. často. Stačí se podívat na doporučené řezné rychlosti na VBD. 200 m/min je při točení průměru 20 akorát těch 2800 ot.
Pešek -MN80 ten tolik netočífofo píše:njn, je pravda ze take "hodinarske" veci nesustruzim, priznavam. Ale na podobne piplacky by bol vhodnejsi nejaky "sijaci stroj" napr. MN80 a pod. Predsalen SV 18 sa uz da povazovat za sustruh a cosi sa s nou uz da spravit. Tak by mi bolo luto taku masinu trapit s drobnostami. Vynimocne hej, ale trvalo niesom si isty ako to bude znasat?
sisi
Nevím proč je pro tebe stroj menší než SV 18 "šicí stroj". Hodinářský soustruh je také plně hodnotný stroj na kterém se velmi přesně soustruží. Samozřejmě obrábí se velmi malé věci, které asi ani neupneš v SV 18.fofo píše:njn, je pravda ze take "hodinarske" veci nesustruzim, priznavam. Ale na podobne piplacky by bol vhodnejsi nejaky "sijaci stroj" napr. MN80 a pod. Predsalen SV 18 sa uz da povazovat za sustruh a cosi sa s nou uz da spravit. Tak by mi bolo luto taku masinu trapit s drobnostami. Vynimocne hej, ale trvalo niesom si isty ako to bude znasat?
Ještě otázka - viděl jsi někdy skutečný hodinářský soustruh ? MN 80 je velký soustruh v porovnání s tímto stolním hodinářským.
Krása pomíjí, blbost je věčná
fofo
Som sa len pytal. A dakujem za ozrejmenie. Drzim sa zasady ze s velkym strojom spravis aj male veci, no opacne to nejde.
