Potřebuji poradit jak je to vlastně s těma měničema
Kiki Lopez
Příspěvek 12. 5. 2015, 10:22
Ahoj všichni.
Jsem asi natvrdlý, ale fakt nemůžu pochopit co můžu a nemůžu připojit na výstup měniče.
Mám tady víc kusů těchto měničů:
HITACHI L200 400W
COMMANDER SE 370W
Otázkou je zda se dají použít pro menší vřeteno a když ano tak jaké by se dalo použít. Jak je to vlastně s výstupním napětím
a jak poznám co tam můžu připojit.
Jsem laik a proto prosím o vysvětlení jak pro blbce. :lol:
Dík.
Příspěvek 12. 5. 2015, 10:32
proč nenajdeš datasheet k tvejm měničům a nehodíš to sem? když ho najdeš tak mezi technickejma parametrama uvidíš pravděpodobně na první pohled jakej motor max můžeš připojit.. a pokud to tam náhodou na první pohled nebude tak nechtěj po lidech co tomu rozumí aby hledalo manuál..
Kiki Lopez
Příspěvek 12. 5. 2015, 10:45
Tak L200
http://www.polyspede.com/pdf/xlt7m.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
A commander
http://www.microcontechnologies.com/fil ... E/user.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten první píšou výstup 200-240V
Ten druhý 0 až vstupní napětí.
Takže pokud to dobře chápu tak na tom druhém si můžu určit do jakého napětí může jít (podle motoru) a ten druhý chce prostě motor na 230
Příspěvek 12. 5. 2015, 11:46
Běžné měniče nezvyšují napětí, umí ho jen snížovat a z 1f udělat 3f.
Takže měnič s napájeném 230V bude mít 3f výstup 3x 0-230V, při napájení ze 400V pak bude výstup 3x 0-400V.
Výstupní napětí je vždy nastavitelné, jinak by měnič nemohl fungovat. To výstupní napětí se samozřejmě tvoří pomocí PWM.
V manuálu toho prvního měniče je to trochu nešikovně napsané, ale výstupní napětí samozřejmě taky umí měnit.
Příspěvek 13. 5. 2015, 6:04
mozna ti to neni uplne jasne ale s klesajici frekvenci musi klesat taky napeti
zcela laicky ten motor je indukcnost (civka)
se vzrustajicim kmitoctem mu roste el. odpor a tudiz klesa proud a naopak
pro kmitocet 0Hz by pri nominalnim napeti motor behem par vterin shorel
tedy jak pise mex kazdy menic musi umet davat napeti od 0
parametrama nastavis pro jaky kmitocet chces jake napeti
tedy to treba vypada v zakladu tak ze 0Hz 0V, 50Hz 230V
motor das do trojuhelniku aby byl zapojeny na tech 230V pro 50Hz a jako zaklad to bude makat
da se to pak nastavenim vylepsovat aby to melo silu odspoda
Kiki Lopez
Příspěvek 13. 5. 2015, 5:45
Výborně. Děkuji.
Takže vše co teď potřebuji je sehnat vřeteno 400W (našel jsem ale jen ATAS 500W) a to mohu připojit. Vlastnosti motoru nastavím do měniče a mohu testovat.
Je tam nějaká záludnost které bych se měl vyhnout nebo to je kus od kusu?
Smartyn34
Příspěvek 13. 5. 2015, 6:44
Atas 750 jsem nedávno zprovozňoval na měniči Altivar a žádná sranda to nebyla, právě to napětí při rozběhu mně potrápilo, pořád to házelo chybu přetížení, někdy dokonce zkrat na výstupu. Dva dny trvalo než jsem to nastavil.
Zpět na „Ostatní elektronika“
